Ik heb inmiddels ook een HS voice modem v2 maar kan inkomende CID niet in HS zien.
Bij uitgaande gesprekken ziet HS alleen het juiste CID als ik eerst de lijn open en dan pas de nummers intoets.
Modem zit achter een siemens sx551
Wat gebruik je in je BWIRED huis ??
Heb trouwens nog steeds lock ups met mijn CM11G
HSphone
HSphone
Hoi Mindbender,
Foutje, dit topic is als enige in het nederlands!
Zie ook de opening van dit topic http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=81 [:)]
Groetjes
Pieter
Groetjes
Pieter
- b_weijenberg
HSphone
Er zijn nogal wat problemen met CID omdat er verschillende standaards zijn. In NL kom je DTMF (KPN) en FSK (kabel) tegen. En dan is er nog een verschil in het tijdstip waarop de CID verstuurd wordt, dat kan voor of na het belsignaal zijn.
Ik gebruik een Zoom model 3049 met DTMF CID gekoppeld aan een Davolink van Versatel en dat werkt goed met het CallerID script in HS. zie http://board.homeseer.com/showpost.php? ... ostcount=4
Helaas ontbreken er met deze oplossing veel functies die het HS modem wel biedt maar CID vond ik de belangrijkste eigenschap.
HSphone
Ik gebruik nog steeds een ISDN1 aansluiting en heb dus een ISDN modem in mijn server. Caller ID etc zijn zeer gemakkelijk te pakken als het ISDN betreft. Ook is het gemakkelijk een digitaal antwoordapparaat te creeren. Zie ook op mijn site. Nu ben ik bezig met de SIPURA 3000 VOIP om logging inkomende en uitgaande gesprekken te realiseren. Dit gaat al heel goed echter een digitaal antwoord apparaat is ander koek!
Binnenkort dit hele Voice over IP gebeuren op mijn site.
HSphone
Maak gebruik van ISDN modem Tornado webjet 128-usb en het inmiddels freeware programma nim (network isdn monitor server) van http://www.langguth-web.de/.
Via een nimclient kun je op elke PC die in het netwerk is aangesloten een caller ID popup verkrijgen.
Het ISDN modem is aangesloten op de server.
Het server programma logt de inkomende calls in een txt bestand.
Deze is eventueel in homeseer in te lezen.
DMB
DMB
