HDMI+DVI+VGA Control board+14", 1366*768 BT140XW02 Lcd Panel met resistief touch panel.
Het is in principe een notebook LCD panel met een touch panel er bovenop. Beide zijn aangesloten op elkaar en dmv en een usb kabel wordt het touchgedeelte aangestuurd en 't controlboard via netadapter gevoed.
Control board (type: M.NT68676.2A) voorzien van vga, dvi en hdmi input.
Scherm instellingen (aan/uit, helderheid, etc) via een los pcb wat weer aangesloten zit op 't control board.
Lengte LVDS kabel (scherm naar control board) ca 35 cm.
Lengte USB kabel (tbv touch op pc) ca 1 meter.
Excl. netadapter.
In maart dit jaar aangeschaft en alleen een behuizing er omheen proberen te maken (zoals je kan zien op de foto....maar het idee is er..een 2e poging zal vast beter gaan.).
Vraagprijs 130 euro.
LCD 14" usb touch panel met control board
- controlboard
- controlboard.JPG (195.58 KiB) Viewed 2488 times
- lcd2
- lcd2.JPG (267.53 KiB) Viewed 2488 times
Jump to
- Forum matters
- ↳ News Forum
- Hardware Forum (English)
- ↳ Z-Wave Forum
- ↳ Fibaro
- ↳ Plugwise Forum
- ↳ Gadgets Forum
- ↳ Visonic Alarm systems
- ↳ LEDS, DMX & Lights Forum
- ↳ Opentherm Gateway Forum
- ↳ 1-Wire Forum
- ↳ PLCBUS Forum
- ↳ Smart Metering Forum
- ↳ ZigBee Forum
- ↳ Toon news and information
- ↳ Manuals/tutorials
- ↳ Toon Apps
- ↳ Toon Rooting
- ↳ Toon Hardware
- ↳ Toon Firmware
- ↳ Toon external control
- ↳ Toon miscellaneous
- ↳ Toon software development
- Software Forum (English)
- ↳ Announcements & News
- ↳ Linux Forum
- ↳ Windows Forum
- ↳ DomotiGa Forum
- ↳ OpenHAB Forum
- ↳ MQTT & Node.js
- Projects Forum (English)
- ↳ Home Automation Projects
- ↳ Bwired Forum
- ↳ Homeseer algemeen Forum
- ↳ Homeseer Scripts Forum
- ↳ Homeseer HStouch Forum
- ↳ Homeseer Plugins Forum
- Other (English)
- ↳ Off Topic
- ↳ Downloads & Links Forum
- ↳ Domoticaboek Heino Peters
- ↳ Dealers Corner
- ↳ Test
