Toon app: Afvalwijzer
Re: Toon app: Afvalwijzer
Postby estate » Wed Oct 23, 2019 11:35 am
TheHogNL wrote:
estate wrote:@toonz,
dank je, is het username ook hetzelfde ? ik heb het geprobeerd met toon/toon maar kom er niet in
euh.. *hint* je toon is ge-root .... wat denk je wat rooten betekend?
Euh, ja ? het rooten is niets meer dan het verwijderen van de restricties zodat je er custom firmware op kan zetten, de firmware die er nu op draait is de laatste die van dit forum afkomstig is zo is me meegedeeld en deze is er "kaal" dus zonder verdere aanpassing whatsoever opgezet, dus uitgaande van dat feit is er dus het standaard wachtwoord dat in de laatste root firmware zit van toepassing, toch ?
estate
Postby TheHogNL » Wed Oct 23, 2019 11:46 am
estate wrote:Euh, ja ? het rooten is niets meer dan het verwijderen van de restricties zodat je er custom firmware op kan zetten, de firmware die er nu op draait is de laatste die van dit forum afkomstig is zo is me meegedeeld en deze is er "kaal" dus zonder verdere aanpassing whatsoever opgezet, dus uitgaande van dat feit is er dus het standaard wachtwoord dat in de laatste root firmware zit van toepassing, toch ?
En daarvoor heb je root toegang nodig. *hint*
Postby estate » Wed Oct 23, 2019 11:54 am
Ik heb het nogmaals geprobeerd maar nu eerst het pwd gereset, en dat deed een deel van de truuk :)
Ik heb de volgende gegevens gebruikt (IP is bij mij anders maar aangepast)
File protocol: SCP
Host name: IP-adres van je Toon (staat onderin het scherm van de ToonStore), vb 192.168.1.11
Port number: 22
User name: root
Password: toon
Ik kom in de Toon en heb in de rootfolder (waar o.a. de mappen, bin, boot, device, enz. staan) de map waste aangemaakt met de standaard rechten die winscp reeds had geselecteerd: rw-r--r-- (dus read/ write,-,read, --, read, --) Linux neem ik aan
Daarna de file Afvalkalender.ics gekopieerd en gerenamed naar waste_calendar.ics en opnieuw de code 30 geselecteerd.
Nog steeds lijft het venster leeg, wat doe ik fout ?
estate
Postby estate » Wed Oct 23, 2019 11:59 am
@thehog,
Inmiddels kan ik op de Toon komen, lees mn vervolgpost :) ik zal wel nog een kleinigheid fout doen in het maken van de map of kopieeren ?
Dank voor je "hints" :)
estate
Postby estate » Wed Oct 23, 2019 12:24 pm
Guys, thanks :)
I discovered my mistake, I did not need to go to the root but stay in the root folder and there make the waste map etc.
Afvalkalender now works, up to the next problem, how to setup the calendar so it uses my private Google calendar, :) and how to get the app working from outdoors (port forwarding or not :) )
estate
Postby TheHogNL » Wed Oct 23, 2019 2:30 pm
Learning curve is not that steep :-) just browse the forum for the apps and you will probably find all you answers. Try to look for your answer first before asking. It is very annoying to answer questions which are already answered before.
Postby estate » Wed Oct 23, 2019 5:00 pm
TheHogNL wrote:Learning curve is not that steep :-) just browse the forum for the apps and you will probably find all you answers. Try to look for your answer first before asking. It is very annoying to answer questions which are already answered before.
Searching this forum is like searching on Google, one question and thousands of answers that are just not quite what you are looking for, I know most forums hate lazy people but hey :) I did search for the answers before I asked, and along the way stumbled on some unclaritys that needed more explanation :)
Must say that you guys are pretty helpfull to a noob ;) thanks for that.
estate
Postby Vircos » Sat Nov 02, 2019 12:41 pm
Goedemiddag allen,
Kan het kloppen dat Gemeente Groningen er nog niet tussen zit? Kan het niet vinden.
Zou deze ook kunnen worden toegevoegd?
https://gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/groningen
Vircos
Postby Toonz » Sat Nov 02, 2019 4:02 pm
dat kan kloppen, ik zal er na het weekend naar kijken
Postby Toonz » Sat Nov 02, 2019 10:51 pm
Afvalkalender voor Groningen kan worden ingelezen maar alleen via het 'scrapen' van de html source omdat ze geen digitale kalender ter beschikking stellen
Dat gaat zeker wel lukken maar kost eventjes wat tijd.
Zal in de eerstvolgende release komen.
Postby Vircos » Sun Nov 03, 2019 12:14 pm
Toonz wrote:Afvalkalender voor Groningen kan worden ingelezen maar alleen via het 'scrapen' van de html source omdat ze geen digitale kalender ter beschikking stellen
Top, dank je :D
Vircos
Postby michel30 » Fri Nov 22, 2019 9:56 am
Since the latest firmware 5.15.6 I don't get the pictures on the right time.
Normally I should see them at five, but now it pop ups at eight o'clock.
I also changed the time for early pop up but no effect.
Another thing is for the RD4 calendar there are two numbers 1 for the Toon1 and the other one is for Toon2.
I have an Toon1 so I use the number for Toon1 but it doesn't work as soon as I use Toon2 I see the calendar being filled in.
regards,
Michel
michel30
Postby Toonz » Sat Nov 23, 2019 5:52 pm
a new quick 4.26 version has been released in the ToonStore.
Changelog:
- significantly improved performance for wastecollector 1 (mijnafvalwijzer.nl), thanks to The HogNL.
On newer firmwares this gave performance issues (startup issues) for some users.
Next is the implementation of Groningen.nl, will start next week with that.
Kind regardz,
Postby michel30 » Sun Nov 24, 2019 7:38 pm
Thanks for the new version, but display Icon is schedule for 17:00 hour but it popup at 19:00 hour.
I don't now why this is..
michel30
Postby Toonz » Sun Nov 24, 2019 10:18 pm
michel30 wrote:Hello,
not sure why this is, could be that your system time in linux is set at another timezone. Anyway, quick solution is to enter the hour in the settings screen two hours ahead of schedule :shock:
PreviousNext
Return to Toon Apps
