Toon app: Afvalwijzer
Papapeer
Re: Toon app: Afvalwijzer
Post by Papapeer »
Hoi Toonz, vanavond is het me gelukt. Komma over het hoofd gezien. Dank voor je reactie!
globe_02
Post by globe_02 »
Is het al iemand gelukt om de nieuwe Omrin kalender in de Toon te zetten? Heb het op allerlei manieren geprobeerd maar krijg het niet aan het werk.
Vorige jaren was er geen probleem. Bij voorbaat dank voor antwoord. Groeten, Hans
je kan switchen naar provider 33 met postcode/huisnummer.
Zoals eerder gemeld in dit topic.....
globe_02
Post by globe_02 »
Beste Toonz, hartelijk dank. Hij doet het weer. Dat wisselen naar provider 33 ook voor Omrin gold was mij niet duidelijk.
Vibestar
Post by Vibestar »
Hi Toonz,
Bij provider 22 hebben we sinds kort Plastic Blik en Drankkartons, in de html is deze als class "pd" beschreven. In de afvalwijzer staat hij nu als onbekend.
Zou je dat kunnen fixen? Bedankt :)
Vibestar wrote: Sun Jan 14, 2024 9:31 pm Hi Toonz,
Bijgewerkte plugin staat online. Ga naar het instellingenscherm van de app en hij wordt automatisch opgehaald.
georon
Post by georon »
Hoi Allen,
In cranendonck wordt tegenwoordig aangegeven door wie het papier opgehaald wordt.
In de Wastecollector app wordt deze als 'onbekend' weergegeven.
Als ik het goed heb, zal er een toevoeging gedaan moeten worden in: https://github.com/ToonSoftwareCollecti ... r_8.js#L58
case "Pap": return 2;
ICAL voorbeelden
BEGIN:VEVENT
UID:65c27eb919a1b
DTSTART;VALUE=DATE:20240304
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
DTEND;VALUE=DATE:20240305
SUMMARY:Papier door Buurtvereniging Klein-Schoot v.a. 18:30u
CLASS:PUBLIC
DESCRIPTION:Papier door Buurtvereniging Klein-Schoot v.a. 18:30u
X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE
DTSTAMP:20240206T184721Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT12H
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Papier door Buurtvereniging Klein-Schoot v.a. 18:30u wordt opge
 haald
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:65c27e719709f
DTSTART;VALUE=DATE:20240316
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
DTEND;VALUE=DATE:20240317
SUMMARY:Papier door K.s. De Heiknuuters v.a. 13u
CLASS:PUBLIC
DESCRIPTION:Papier door K.s. De Heiknuuters v.a. 13u
DTSTAMP:20240206T184609Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT12H
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Papier door K.s. De Heiknuuters v.a. 13u wordt opgehaald
END:VALARM
END:VEVENT
Hebben jullie dit liever via Github aangeleverd?
Testdata:
- https://afvalkalender.cranendonck.nl/ic ... 0000018119
- https://afvalkalender.cranendonck.nl/ic ... 0000015251
inzameling-2stuks.zip
(1.43 KiB) Downloaded 194 times
Ik heb de cranendonck plugin aangepast. Als je naar het instellingenscherm van de app gaat wordt hij automatisch opgehaald.
m.v.g,
georon
Post by georon »
Thanks!
Bruce the boss
Post by Bruce the boss »
De toon app geeft de afhaaldata voor postcode 5527 niet meer weer.
Meer mensen die er last van hebben en hoe kan ik dit oplossen?
Bruce the boss wrote: Tue Feb 27, 2024 7:05 pm De toon app geeft de afhaaldata voor postcode 5527 niet meer weer.
Je kan overschakelen naar afvalverwerker 33 met postcode/huisnummer in de settings van de app.
Donboon
Post by Donboon »
Ik zie bij de Toon app de afhaal dagen niet meer voor de Rova 8331bm. Moet ik iets aanpassen bij een instelling?
Lijkt erop dat Rova geen afvalkalender meer doorgeeft als ICS file.
Je kan switchen naar afvalverwerker 33 in het instellingenscherm, die werkt nog wel
MastaG
Post by MastaG »
Toonz wrote: Wed Apr 10, 2024 10:28 am Lijkt erop dat Rova geen afvalkalender meer doorgeeft als ICS file.
Een tijdje terug had je de rova plugin gefixed zodat we de toevoeging van het huisnummer met een dash "-" konden zetten.
Is dat wellicht ook mogelijk voor afvalverwerker 33?
Ik heb het zowel met als zonder dash geprobeerd maar er wordt geen kalender weergeven voor mijn adres.
Kan je eens een geldige postcode/huisnr/toevoeging noemen waar ik mee kan testen?
