toon 2 display mirrored
toonnoot
Post by toonnoot »
For some reason my toon's display is mirrored all of a sudden.
Why is this happening, how can I fix this?
My toon2 is rooted.
The buttons all seem to be on the same place, except that they are mirrored on the screen so I need to press where I think the button was and then it will work..
It seems like this is a software setting that got messed up when I upgraded the toon to 6.0.2 and then recovered the toon back to 4.9 to root.
It happened as soon as entered the recovery menu to go back to 4.9 from 6.0.2.
I tried already gazillion restarts, recoverys, reboots, pulling plug, etc. nothing seems to fix it.
I figured it might be something similar to the display_rotate parameter of the rpi, but I cant seem to find where I can edit this setting (there is no boot/config.txt on the toon)
maybe an update to 6.0.2 again would solve it, but I cant seem to upgrade to that version since I rooted.
anyone any ideas'?
toonnoot
Re: toon 2 display mirrored
Post by toonnoot »
Heb nu gedowngrade naar 4.9 zonder de root.
Even kijken of ik weer kan upgraden naar 6.0 en of dat het probleem oplost…
Edit: update naar 6.0 heeft niet geholpen.
Het lijkt er dus op dat het een hardware probleem is.
Zal of een loszittend kabeltje zijn of een kapotte display..
Heeft iemand instructies hoe je een toon2 open krijgt?
Post by TheHogNL »
Wat het beste werkt is met een (oude) CD rollen langs de rand glas/plastic. Minste kans om je glazen scherm te breken hoewel dat zeker nog wel kan gebeuren.
Maar dit komt wel vaker voor gek genoeg. Niemand weet exact de oplossing maar het lost 'vanzelf' op net zoals het ontstaan is. Vaak na een power cycle of helemaal even een tijdje van de stroom af.
toonnoot
Post by toonnoot »
Hmm, ik heb inmiddels al we 100x opnieuw opgestart denk ik haha maar nog altijd hetzelfde probleem.
Dan klinkt het haast als een flex kabeltje die net niet goed op zj plek zit, en dan na verloop van tijd dan weer op zn plek gaat zitten..
Vandaar dat een powercycle wellicht helpt, tijdens het koppelene n ontkoppelen kan dan een tikje toevallig net het kabeltje op zn plek laten vallen.
Ik durf het niet echt aan om het scherm los te koppelen als ik je zo hoor dat het best kwetsbaar is.
Best wel sneu dat eneco het apparaat express moeilijker heeft gemaakt om te openen…
ams123
Post by ams123 »
is er al een oplossing gevonden voor dit probleem
mijn zoon heeft dit probleem en is er lastig zo te gebruiken
toon 2 geroot
Toon solarpannels
Megaman144
Post by Megaman144 »
Ik had het ook met een nieuwe toon 2. ik heb het opgelost door een usb toetsenbord aansluiten. Daarna was het weg :roll:
filibard
Post by filibard »
Hi
i have received a new Toon 2
This is what i see.
The display is upside down and mirrored. Touchscreen is right so that there is no synchronism between display and touch.
I have not found a solution. Any more tips ?
Thank you
Filippo
