- Ik heb wat verschillende MS13 motion sensors hangen. Nou lijkt het me wel leuk als ik dit soort gegevens (motion tijd enz.) op de HStouch kan krijgen? weet iemand of dit kan, en hoe?
- En ik probeer al een tijdje voor elkaar te krijgen dat ik de temp. te horen krijg via Homeseer speak.. maar krijg dit maar niet werkend.. Weet iemand hoe?
Ik heb deze code: (&hs.speak "the temp is " & hs.DeviceValue("&2")/10) maar deze werkt niet...
kan iemand me helpen?
vraagjes...
Moderator: Ruud
Re: vraagjes...
Tijden zichtbaar maken is zeker mogelijk
In HST moet je de last change tijd opvragen..
Re: vraagjes...
Oke, waar kan ik dat vinden ongeveer? want als ik kijk in HStouch design, en dan bij status tracking device.. dan zie ik nergens deze optie staan.. en zou verder niet weten waar ik anders deze optie zou kunnen selecteren
Re: vraagjes...
Als dit is wat je zoekt..
Dit gaat via een Text lable script.
In de regel waar naam wordt geschreven komt je script om de last change regel op te vragen.
In feb is er een workshop waar dit soort punten besproken zullen worden met ook voorbeeld projecten die je dan mee krijgt.
- Pir.png (5.87 KiB) Viewed 4920 times
Re: vraagjes...
Ah, of course.. gaat via een script
ok, dan wacht ik wel tot feb. In iedergeval bedankt voor je antwoord
Re: vraagjes...
Als je niet kan wachten kan je ook een poging wagen:
add this to the text property of the element in HSTouch:
[$SCRIPT=hs.devicelastchange("Q1")]
Zie ook het HS board:
board.homeseer.com/showthread.php?t=135 ... =%24script
Herbus (Jos)
Re: vraagjes...
lol, werkt perfect
dat was vrij makkelijk, thanks!
Re: vraagjes...
De temperatuur uit laten spreken heb ik via een scriptje moeten doen. Met een commando regel zoals jij die aangeeft is het mij ook niet gelukt.
sub main()
dim t
dim str_Speak
t=hs.DeviceValue("^25")
t=t/10
str_Speak="de temperatuur buiten is"& t &"graden"
hs.speak str_Speak
end sub
^25 is device code van mijn buitentemperatuur sensor.
Joost
sub main()
dim t
dim str_Speak
t=t/10
hs.speak str_Speak
end sub
Joost
