Plugwise Status en HStouch
Moderators: Rene, RdP
Rene,
Status probleem is paar keer eerder vermeld maar helaas tot op heden geen goede oplossing kunnen vinden.
Ik weet dat je geen HST gebruikt maar hoop dat de toelichting met plaatjes mogelijk een nieuwe oplossing kan brengen.
Om de Status van een device te kunnen weergeven heeft HST 3 opties.
1-Use Status Text
2-Use Status Image
3-Use Value
Plugwise Use Status Text
Schermafbeelding 2010-02-14 om 21.31.44.png (10.11 KiB) Viewed 14199 times
Plugwise Use Status Image
Schermafbeelding 2010-02-14 om 21.31.54.png (8.52 KiB) Viewed 14199 times
Plugwise Use Value
Plugwise Use Value
Schermafbeelding 2010-02-14 om 21.32.01.png (8.01 KiB) Viewed 14199 times
Bericht 2 volgt met X10 (kan niet meer dan 5 plaatjes in 1 bericht kwijt)
Re: Plugwise Status en HStouch
X10 Dim Module met zelfde info
X10 Dim Use Status
X10 Dim Use Status
Schermafbeelding 2010-02-14 om 21.32.20.png (8.47 KiB) Viewed 14199 times
X10 Dim Use Status Image
Schermafbeelding 2010-02-14 om 21.32.28.png (8.91 KiB) Viewed 14199 times
X10 Dim Use Value
X10 Dim Use Value
Schermafbeelding 2010-02-14 om 21.32.35.png (8 KiB) Viewed 14199 times
Bericht 3 met Use status Image check
Status Controle als optie image is gekozen voor een X10 dim module
Afhankelijk van de status laat ik dus een andere plaatje zien.
X10 Status ON
X10 Status ON
Schermafbeelding 2010-02-14 om 21.48.01.png (27.16 KiB) Viewed 14198 times
X10 Status Off
X10 Status Off
Schermafbeelding 2010-02-14 om 21.48.14.png (27.11 KiB) Viewed 14198 times
X10 Status Dim
X10 Status Dim
Schermafbeelding 2010-02-14 om 21.51.23.png (27.28 KiB) Viewed 14198 times
De icon die voor een Plugwise circle de status aangeeft is toch ook anders voor een circle die aan staat dan voor een circle die uit staat? Als je dit voor X10 kan gebruiken, waarom dan niet voor Plugwise?
Rene,
Icon wordt vertaald naar on/off geen idee hoe ze dat intern doen.
zie veld MatchMode
Twee keuzes: MatchStatus, MatchValue
Als ik met een plugwise module zelfde keuze maak krijg ik de groene vinkje te zien ipv mijn eigen toets.
Plugwise
Plugwise
Schermafbeelding 2010-02-14 om 22.51.58.png (6.98 KiB) Viewed 14194 times
x10 module
x10 module
Schermafbeelding 2010-02-14 om 22.52.44.png (11.31 KiB) Viewed 14194 times
Enver, ik heb je een aangepaste versie gestuurd om te testen.
Thanks,
Ga ik vanavond gelijk testen.
RdP
Post by RdP »
Ben heel benieuwd .......
Ik heb Rene net een email gestuurd
Het werkt helaas niet..Er moet een andere test zijn
iets wat met x10 en zwave devices wel werkt. Ik verwacht een extra veld die ze vullen.
zal in HS Db ook gaan vergelijken.
Als je met BLMapper de status string van een X10 device veranderd zodat er geen On of Off meer staat werkt HSTouch dan nog steeds? Een extra veld lijkt me sterk want de API biedt hier niets voor. Ik heb het vermoeden dat ze de status string parsen.
RdP
Post by RdP »
Rene wrote:Als je met BLMapper de status string van een X10 device veranderd zodat er geen On of Off meer staat werkt HSTouch dan nog steeds? Een extra veld lijkt me sterk want de API biedt hier niets voor. Ik heb het vermoeden dat ze de status string parsen.
Nee dan werkt het inderdaad niet meer.....
jakkes
Post by jakkes »
Hallo Enver,
Is dit wat je bedoeld? het kunnen wijzigen van een image:
Ik heb dit gedaan door een image te vervangen in een directory in C:\Program Files\HomeSeer HSPRO\html\Images\hspi_Plugwise
Waar het mij om gaat is veranderen van de image in HSTouch.
Image vanuit Homeseer ophalen is mogelijk maar daarvan is de kwaliteit niet zo hoog
zelfde kan je in HST door afhankelijk van de status een andere image te selecteren.
jakkes
Post by jakkes »
ok, duidelijk.
Ik heb dan nog een andere vraag:
domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=46& ... p;start=60
Hier geef je aan dat je de value van een plug weer kunt geven.
Is het ook mogelijk om de totalen op een soort gelijke wijze op te vragen?
En dan bedoel ik niet in een tekstvak met daarin een "status Tracking Normal"
En is het ook mogelijk om twee waarden van elkaar af te trekken?
bv [$SCRIPT=&hs.DeviceValue("\7")] - [$SCRIPT=&hs.DeviceValue("\20")]
De devicevalue van \7 minus de devicevalue van \20
( \7 is een plug en \20 is ook een plug)
Ik begrijp je vraag niet helemaal.
je kan beste een nieuwe topic starten
formules zijn in scripts mogelijk
eerder zo iets
[$SCRIPT=&hs.DeviceValue("\7")-hs.DeviceValue("\20")]
