Rene,
Na je hint heb ik heb naar de werkwijze gekeken.
Het is logisch dat HST string gebruikt om de status weer te geven.
Op deze wijze kan je heel simpel weergeven wat de status is. Anders is er een formule nodig om bv DIm waarde weer te geven.
Is het mogelijk dat je hiervan gebruik zou kunnen maken?
nu:
Usage: 10,40W, Total: 23,15kWh
veranderen in:
On U: 10,40W, T: 23,15kWh
Ik verwacht dat ze de eerste 3 posities gebruiken.
On/Off/Dim
Plugwise Status en HStouch
Re: Plugwise Status en HStouch
- Schermafbeelding 2010-02-24 om 00.05.49.png (31.44 KiB) Viewed 5124 times
Ben weer benieuwd. Moet het haast wezen, want dit blijkt ook uit mijn BLMapper test....
Gr,
Gr,
Ik zal kijken of ik vanavond een versie kan bakken waar dit inzit. Maar in tegenstelling tot Enver vind ik het helemaal niet logisch dat HST de string gebruikt om de status te bepalen. Wat doet HST met een deurcontact waar open of closed staat, of met een temperatuurmeter met een communicatiestoring?
Rene,
Het zou super zijn als je een versie kan maken waar we dit kunnen testen.
Logische zit in HST gebruik.
Als je met de status zou werken heb je meerdere waardes nodig om rekening meer te houden
Dim kan van 1-99 zijn
Met andere devices zoals sensoren kan je gebruik maken van de devicevalue.
