Version 0.6.3.1
Moderator: RdP
Version 0.6.3.1
This version should resolve the issues that have been reported regarding the previous version(s).
As you can see an additional setting has been introduced: "Display unresolved Caller Name as". The %CN variable will be replaced with the text entered here when the Plugin has not been able to find any information about the external phone number; neither in the phonebook nor on Internet search engine (still only http://www.nummerboek.com).
A few additional DeviceStringFormat variables have been added:
%EN : External Number. This will display the phone number of the other party in the call session.
%IN : Internal Number. Your phone number that is being used in the call session.
The download can be found here.
There's no need to replace the database if your current version already had the Phonebook functionality onboard (regardless if it worked or not :)
Re: Version 0.6.3.1
De waarde die je invult bij 'Display unresolved Caller Name as' wordt niet bewaard.
Re: Version 0.6.3.1
Ik heb die setting in mijn ini gekregen, zonder te editen, zojuist weer even getest en een wijziging komt netjes in de ini..
De save button werkt 'per scherm', is dat het misschien?
Re: Version 0.6.3.1
Bij mij niet hoor. Ik heb de config file zelfs helemaal weggegooid. Als ik daarna alles weer instel en bij 'Display unresolved Caller Name as' iets instel dan wordt de volgende FBF.ini gecreerd:
[Startup]
Hostname=192.168.5.253
Password=xxxxxxxxxx
DebugMode=True
Devices=10
UnknownCaller=onbekend
AnonymousTrigger=False
SplitCalls=False
CallerInfo=True
DeviceStringFormat=%D %IN %CN %TM [%CSD %CST]
Ook is het aantal karakters voor de hostnaam te beperkt en moet ik dus een IP adres invullen.
Rebel
Re: Version 0.6.3.1
Post by Rebel »
Robert,
De plugin geeft bij opstarten van HS netjes de versie 0.6.3.1 aan, op de config pagina staat nog Fritz! Box Plug-In version: 0.6.1.2.
Het password probleem bestaat nog of is dit nog niet opgelost? Verder als ik het WLAN uitschakel via HS en daarna het in de interface van de Fritz!
weer aanzet blijft HS nog aangeven dat het uit staat. Dit natuurlijk wel na een refresh van de pagina!
Verder heb ik nog niet gekeken.
Arjo.
Re: Version 0.6.3.1
Ik ben mijn post kwijt..:(
Had net ook een post aangemaakt.
Installatie is goed verlopen.
Versie nummer weergave problemen ook inderdaad hier.
Wifi On/Off optie werkt niet vanuit events.
Re: Version 0.6.3.1
Bij mij staat op de config pagina: Fritz! Box Plug-In version: 0.6.2.0
Re: Version 0.6.3.1
Rebel wrote:Op de config pagina staat nog Fritz! Box Plug-In version: 0.6.1.2.
Arjo.
Dan werk je ergens nog met iets 'ouds'. Als ik een text search doe in de huidige source kom ik nergens meer 0.6.1.2 tegen.
Rebel wrote:Het password probleem bestaat nog of is dit nog niet opgelost?
Wat bedoel je precies?
Rebel wrote:Verder als ik het WLAN uitschakel via HS en daarna het in de interface van de Fritz! weer aanzet blijft HS nog aangeven dat het uit staat.
Dit werkt voorlopig alleen 1-weg en zal voorlopig ook nog wel een tijdje zo blijven. Dit is een special request in het kader van energie besparing en het doet wat het moet doen; als er ooit een mechanisme in de plugin wordt ingebouwd dat continu de instellingen van de Fritz! uitvraagt, zal ik het meenemen.
Re: Version 0.6.3.1
Hmm, dat is wel een beetje te veel van het goede...
Voor het geval dat hier iets niet goed is gebuild, heb ik dat nogmaals gedaan, ingepakt en de download ververst.
Nu kan het 100% zeker niet meer aan de download liggen; voor diegenen die verkeerde versienummers zien, kunnen een nieuwe download ophalen om te kijken of dat nog wat verandert aan de situatie.
Re: Version 0.6.3.1
TANE wrote: Wifi On/Off optie werkt niet vanuit events.
Bij mij wel, althans manual via de Run button.
Het event had je al gemaakt toch? Ik neem aan dat je die nog hebt aangepast na de update?
En hoe zit het met de On/Off buttons in het status scherm, werken die nog wel? (die deden het al, maar toch)
Rebel
Re: Version 0.6.3.1
Post by Rebel »
- Wat betreft het versie nummer, is natuurlijk mijn laksheid, ik had alleen de HSPI_FBF.dll vervangen. Ik zal de htm dir dus ook maar doen :oops:
- Wat betreft het password, ik probeerde om mijn oude (9 digits) weerterug te zetten en dit werkt nog niet, met het test passwoord (6 digits) van een tijdje
terug werkt het wel!
- dat van die WLAN schakeling viel me gewoon op, is achteraf bekend dus daar heb ik vrede mee, geen probleem!
Re: Version 0.6.3.1
Rene wrote:Bij mij niet hoor....
<knip>
...invullen.
Dit heeft (met de kennis van nu :) ) nagenoeg allemaal te maken met het feit dat je een verkeerd versienr ziet.
Hostname/Ip is qua lengte inderdaad geënt op een IP adres.
Re: Version 0.6.3.1
Maar de vraag is; Waar komt dat dan door? ;-)
Re: Version 0.6.3.1
Ik heb nu ook de html/bin/ASPX_FBF.dll gekopieerd en nu werkt het goed! :-)
Re: Version 0.6.3.1
Pff, gelukkig maar, ik snapte er al helemaal niks meer van... bedankt dat je het even meldt.
Volgende keer zal ik iets nauwkeuriger aangeven wat wel/niet geupdate moet worden! :-)
Locked
