Right!Bastiaan wrote:Als ik me niet vergis kun je met de rfxcom geen x10 over het net sturen......
Verder kun je met de rain8, zoals de naam al zegt 8 kleppen onafhankelijk sturen. Mijn draait al een hele tijd zonder omkijken.
Planten beregening
Moderator: Ruud
Re: Planten beregening
- Advanced Member
RFXcom kan toch X10 signalen sturen en ontvangen, als je een RFXcom hebt die daarop ingericht is.
Over het 220V-net niet. Daar heb je gelijk in.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
- Advanced Member
Om de "Rain8 II Sprinkler Controller" te voorzien van stroom, zou max 30 mA nodig zijn bij 24V AC.
De Gardena kleppen, hoeveel vermogen hebben die nodig?
Volgens de spec's is de Sprinkler Valve Voltage and current: 24VAC , 250 mA.
Is dit alles dan te realiseren met 1 trafo van 250mA?
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Ik zou met met kleppen niet op de grens gaan zitten van de max voeding. Het is nauwelijks duurder om er een 500mA voeding aan te hangen.
- Advanced Member
Ondertussen heb ik met een oud collega een andere oplossing gekocht en gemaakt om de kleppen van Gardena aan te sturen.
De volgende materialen zijn 2de hands gekocht:
Trafo 230 V primair en secondair 24VAC; prijs Eur 12.
3 relais met spoelspanning 230V en te schakelen spanning 24VAC; prijs alle 3 Eur 15.
Draad 7 aderig voor buiten en voor 24VAC; Eur 2.
Nieuw aangeschaft:
Printplaatje om de trafo op de bevestigen en draden op te solderen; Eur 1.
3 stuks X10 stekkerdozen KAKU; Eur 19.
1 tube silicone-kit om de printplaat met solderingen in te gieten voor bescherming.
Hierbij ook de tekening van mijn opstelling. De 230V #1, #2 en #3 zijn de KAKU stekkerdozen.
De stekkerdozen kan ik via Homesser nu aansturen.
Mvgr Wim
Nieuw aangeschaft:
Mvgr Wim
- Image3.jpg (13.55 KiB) Viewed 19069 times
3 losse KAKU schakelaars in een doos bij elkaar gaat problemen opleveren. De onderlinge afstand moet 50cm bedragen volgen de KAKU website. Ze hebben wel een enkelvoudige module waar mee je 3 stopcontacten apart kan bedienen.
http://www.klikaanklikuit.nl/product_detail.asp?id=75
- Advanced Member
Bedankt voor de tip.
Moet ik toch voor de ACM-3500 gaan van Klik Aan Klik Uit.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Ik heb ook zo'n 24v 1278 van Gardena aangeschaft, echter als ik er 24v (wissel) opzet gebeurt er helemaal niets (ik hoor ook niets in de klep). Ook krijg ik de klep manueel of elektrisch niet gesloten cq er blijft altijd water doorstromen.
Weet iemand hoe ik nog zou kunnen testen of de klep niet gewoon defect is?
er zijn 2 soorten van gardena in omloop 9vdc en 24vac
het is gewoon een spoel dus je zou kunnen meten of de draad niet onderbroken is
zit er geen hendel of knop aan voor handmatige bediening?
Het is de 24v versie en er zit een hendel op waarvan je zou verwachten dat ie iets zou doen, maar niets is minder waar. Doorstroomrichting klopt ook
Het is deze versie: gardena.com/de/bewasserung/bewasserungs ... ntil-24-v/
hij moet standaard dicht staan, als de hendel niets doet (wil niet afsluiten) zou je hem uitelkaar kunnen draaien of indien garantie retour winkel.
heb er zelf ook een aantal in gebruik maar geen problemen
- Member
Ik lees dat er hier met de rain8 word gewerkt,
maar is het niet veel goedkoper om een Arduino van 16 euro te gebruiken met wat relais ?
De nieuwe plugin voor HS3 werkt toch best goed hier moet ik zeggen.
dat is ook goedkoper, alleen heeft bv de rain8net een instelbare maximum tijd. dus als je arduino vastloopt (of homeseer) gaan toch naar x aantal minuten de kranen dicht.
zodat je niet als je op vakantie gaat en er gaat iets mis dat een paar weken lang de kranen open staan
- Member
Ah juist dat is ook niet heel verkeerd om te hebben natuurlijk.
Al is dit op zich wel redelijk simpel zelf ertussen te maken doormiddel van een simpel tijd relais aan te sturen dat dus altijd wel afvalt na een x tijd.
bijv (http://goo.gl/0ZQnai)
dan heb je voor een paar euro's alsnog een failsafe ingebouwd.
