Missende Data RFXcharts
Forum over de RFXCOM plugin (DUTCH forum)
Moderator: b_weijenberg
phoenixb
Post by phoenixb »
Hallo,
Vraagje heeft iemand een idee waar het vandaan kan komen dat ik elke dag ongeveer 2 uur aan dat niet kan zien in mijn charts?
Ik zie dit probleem zich voordoen in zowel de RFXwater,gas en power als in de temperatuur grafiek.
Ik heb de volgende punten al gecontrolleerd:
- HS server restart vanuit Windows (is niet het geval)
- Event RFXchart gecontroleerd (die wordt netjes elke 62 minuten uitgevoerd
- RFXCOM database wordt welk gevuld elk uur (soms mis ik wel 1 uur dat is wel vreemd maar geen 2 uur achter elkaar zoals hieronder)
en
grafiek 1.JPG (30.63 KiB) Viewed 9256 times
De momenten dat ik geen grafiek zie heb ik de volgende info in de RFXCOM.MDB file staan
Power:
Id rfxdate rfxtime rfxvalue rfxcost rfxsensor
56 2-3-2010 23:59:23 43617,3866666667 € 0,19 ]10
00:00 uur is weg omdat hier geen event run in zit
57 3-3-2010 1:01:23 43617,5233333333 € 0,22 ]10
Gas:
56 2-3-2010 23:59:23 259204,49 € 0,55 ]2
57 3-3-2010 1:01:23 259204,53 € 0,55 ]2
Etc.
Zover ik het in de handleiding zie moet je de grafiek event elke uur (liever iets meer) laten lopen, maar hierdoor mis ik nu wel deze info.
Dus zie ik iets over het hoofd?
Mvg,
__________________
b_weijenberg
Re: Missende Data RFXcharts
Post by b_weijenberg »
heb je de Event als volgt geconfigureerd:
phoenixb
Post by phoenixb »
Bert,
Dank je wel voor de screenshot, hier had ik inderdaad wat verkeerd staan.
Ik liet de event elke 62 min. lopen i.p.v. die 1 minuut na "reference to hour" ik heb het aangepast en zal het even een nachtje geven.
Dank je wel.
Gr,
__________________
Wim2008
Post by Wim2008 »
Sinds mijn wijziging van de RFXcom plugin versie van 13 naar 14 zie ik mijn 24-uurs grafieken niet meer.
Ik krijg onderstaande foutmelding.
Ik heb in deze topic gekontroleerd wat de verschillen zijn bij het event.
Ik heb alleen een andere Run script naam staan. Bij staat er RFXCOM2.vb.
De rest staat zoals in deze topic vermeld.
Mvgr Wim :) :wink:
RFXcom sensor.jpg (42.26 KiB) Viewed 9200 times
b_weijenberg
Je moet echt PH_RFXCOM2.VBEN gebruiken als je RFXCHARTS gebruikt!!
Kijk eens of het helpt als je alle configuratiepagina's in RFXCHARTS eens saved en controleer of alle parameters in die configuratie correct staan.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik kan alleen in de onderstaande lijst een keuze maken uit de scripts.
De door jou opgegeven naam van script komt ik daar niet tegen.
Je je kort aangeven waar ik de configuratiepagina's van RFXCHARTS kan vinden=
mvgr Wim :) :wink:
RFXCOM sensor event1.jpg (23.45 KiB) Viewed 9197 times
b_weijenberg
Installeer de laatste versie van RFXCHARTS. De link waar je dat kunt downloaden staat ergens in deze thread http://board.homeseer.com/showthread.php?t=128902
Wim2008
Post by Wim2008 »
Is dit RFXCharts V1.1.0.10?
Of moet ik naar een nieuwere versie zoeken?
Er staat een handleiding bij. Ben ik verlopig weer even onder de pannen.
mvgr Wim :) :wink:
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik ben bij hoofdstuk 3 aangekomen en ben opzoek naar de "general settings". Waar kan ik die vinden?
Er staat in het nieuwe menu van RFX Charts geen verwijzing naar.
Mvgr Wim :) :wink:
RdP
Post by RdP »
Wim2008 wrote:Ik ben bij hoofdstuk 3 aangekomen en ben opzoek naar de "general settings". Waar kan ik die vinden?
Mvgr Wim :) :wink:
Ik denk dat daar het tabblad CONFIG wordt bedoeld en dan de GENERAL config....
Wim2008
Post by Wim2008 »
Er blijft een fout melding komen in de HS log file.
Zie bijgevoegde file.
Wat te doen?
Mvgr Wim :) :wink:
RFXcom error in log.jpg (87.41 KiB) Viewed 9184 times
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik bijgevoegde overzicht van RFX Charts zijn geen verdere menu's te vinden.
Als ik op de knop Config klik, krijg ik de volgende foutmelding.
Mvgr Wim :) :wink:
RFXcharts home2.jpg (40.03 KiB) Viewed 9184 times
RFXcharts home1.jpg (44.81 KiB) Viewed 9184 times
Wim2008
Post by Wim2008 »
Weet iemand hoe ik Paul Huddlestone kan bereiken. Dit zou de persoon zijn die me zou kunnen helpen met mijn probleempjes in RFXChart.
Op zijn emailadres paul.huddlestone@gmail.com geprobeerd, maar er komt geen reaktie.
Mvgr Wim :) :wink:
RdP
Post by RdP »
Paul heeft al een poosje andere zaken aan z'n hoofd en is al een poosje niet beschikbaar voor support. Dit zal nog wel even duren, dus de verwachting is dat er voorlopig geen support is op RFXcharts.
Bert en ik zijn aan het kijken hoe we toch wat werkbaars middels RFXcharts V2 kunnen verzorgen, maar ook dit zal nog wel even duren.
Het is helaas even niet anders.
Gr,
Wim2008
Post by Wim2008 »
Hallo Rien, bedankt voor de info.
Ik zal me een tijdje moeten ontzien, om geen grafieken waar te nemen, die via de RFXcom verzameld worden.
Mvgr Wim :) :wink:
Return to “Homeseer Rfxcom Plugin Forum”
