Xtreamer plugin versie 0.2
Homeseer Xtreamer Plugin Forum van Rien du Pre (Dutch Forum)
Moderator: RdP
RdP
Post by RdP »
Ik heb de stoute schoenen een poosje geleden maar eens aangetrokken en ben toen begonnen met een HS plugin voor de Xtreamer media player (http://www.xtreamer.net)
Ik ben inmiddels zo ver dat ik hem wel beschikbaar kan stellen en jullie reactie te horen.
De volgende functies zitten er nu in:
- 3 device codes, de het volgende doen:
- Player status: Kan zijn: Playing, Pause, Stopped of Off
- Now Playing: Film die nu speelt
- Play time: played/total time
De device codes worden automatisch aangemaakt (hij zoekt zelf vrije device codes)
- Event triggers
Je kan op basis van de status, zoals boven genoemd een trigger zetten in een event.
- Event actions
Je kan alle RC control commands die op de afstandsbediening zitten dmv een HS action naar je Xtreamer sturen.
- Configuratie
Vul het ip adres van je Xtreamer in en om de hoeveel seconden de plugin de Xtreamer moet pollen. Zorg wel dat op de Xtreamer zelf de webserver aan staat, anders werkt het niet.
Installatie:
Pak de bijgevoegde zip file uit in je HS directory
Plugin activeren en configureren en klaar...
Release notes
Versie 0.1 initial release
Versie 0.2 Plug-in actions toegevoegd
Todo:
- Conditions
- Play/Stop etc button bij devices
De plugin is getest met de Xtreamer MK1 met firmware 2.3.1 en 2.4 (2.3.1 is minimaal nodig) De Xtreamer Pro zal ongetwijfeld ook zonder problemen werken.
Ik hoor graag jullie ervaringen.
Groet,
Xtreamer plugin.zip
Xtreamer HS plugin versie 0.2
(39.98 KiB) Downloaded 832 times
Noel
Re: Xtreamer plugin
Post by Noel »
Dat ziet er leuk uit! Ik zal het later vandaag (of morgen) even testen.
Re: Xtreamer plugin
Ziet er zeker heel leuk uit
Tocht wel leuk dat we vanuit domoticaforum zo veel hs plugins hebben kunnen maken.
phoenixb
Re: Xtreamer plugin
Post by phoenixb »
Ik ga hem vanavond ook proberen ziet er nu al gaaf uit en zie alleen nog maar de screenshots ;-)
Vraag, even vooruit lopen op het testen zou het eventueel mogelijk zijn om via de html ingang de NAS functie tijd gestuurd aan en uit te zetten vanuit HS.
Of zou je vast komen te zitten met de Standby functie?
__________________
Re: Xtreamer plugin
Hallo Rien,
ik krijg met geen mogelijkheid connectie met de xtreamer
ping vanuit hs server naar de xtreamer werkt.
Versie is 2.3.1
Pluging geeft aan date deze offline is.
RdP
Re: Xtreamer plugin
Post by RdP »
Als ik vragen mag, wat is het ip adres ? En staat het adres wel goed in de ini file?
Re: Xtreamer plugin
[connection]
host=192.168.1.151
[settings]
refresh=30
RdP
Re: Xtreamer plugin
Post by RdP »
Hi Enver,
Het enige wat ik kan bedenken is dat de web server (application) niet draait op de Xtreamer. Als je je ip adres van de xtreamer intikt in een browser, wat zie je dan ??
/Rien
Re: Xtreamer plugin
Rien,
Dat was het inderdaad.
Na de upgrade is deze off gaan staan.
Hoop dat je snel ook de control keys kan inbouwen.
Thanks
RdP
Re: Xtreamer plugin versie 0.2
Post by RdP »
Event actions zijn toegevoegd... Zie eerste post voor actuele versie.
Rien,
Ik heb paar functies uitgeprobeerd ze werken perfect..:)
Ik mis de functie Return..niet dat ik het nodig heb...alle andere functies zijn volgens mij aanwezig.
tweede verzoek:
Ik wil de Xtreamer uitzetten wanner:
TV verbruik lager dan 5 watt voor 5 minuten...(Plugwise werkt goed)
Xtreamer is Online.
Dit is met de plugin niet mogelijk in condities.
Nu maak ik gebruik van BLLan om de status van de xtreamer op te vragen.
RdP
Post by RdP »
TANE wrote:tweede verzoek:
Xtreamer is Online.
Dat klopt... Daar moet je nog iets speciaals voor doen bij het programeren van een plug-in om dat voor elkaar te krijgen (conditions). Had het nog niet aangezet, maar in jouw voorbeeld lijkt me het wel handig.
Ik kijk hier van het weekend even naar. (komt goed)
/Rien
Rien,
Is het een idee om de controle commando's naar het status scherm te verhuizen?
RdP
Re:Xtreamer plugin versie 0.2
Post by RdP »
TANE wrote:Rien,
Je bedoeld bepaalde commando's, ik kan onmogelijk alle commando's kwijt? Of begrijp ik je verkeerd?
Gr,
Return to “Homeseer Xtreamer Plugin Forum”
