Nieuwe versie Plugwise Plugin 1.2
Moderators: Rene, RdP
Ricardo
Re: Nieuwe versie Plugwise Plugin 1.2
Post by Ricardo »
Een vraagje. De Plugwise plugin heeft altijd goed gewerkt. Maar sinds ik de circle geupdate heb met de nieuwste firmware is het niet meer mogelijk om mijn plugwise in homeseer werkend te krijgen. Als ik bij homeseer in setup en plugins kijk dan geeft de plugwise plugin "unknown response". Is er iemand die hier ook last van heeft en mij kan vertellen hoe ik dit kan oplossen.
Ik heb de plugin al een aantal keren opnieuw geinstalleerd en alles staat in de goede directories. De server draait en als ik hem opvraag in explorer dan krijg ik het scherm van de plugwise server.
Hopelijk kan iemand mijn helpen.
Dit kan niets te maken hebben met de nieuwe firmware op zich. Wat staat er in de Homeseer log files?
Ricardo
Post by Ricardo »
Dit is wat er in de log file staat.
22-10-2010 12:05:06 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Query: http://localhost:8080/statistics.xml
22-10-2010 12:05:06 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Parsing statistics.xml
22-10-2010 12:05:06 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Timestamp: 2010-10-2212:05:06, Source version: 2.15 (20100328.0)
22-10-2010 12:05:06 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Updating Total Device values
22-10-2010 12:05:06 ~!~Plugwise~!~ERROR: Appliance XXXXXXXXXXXXXXXX is unknown.
Ricardo
Is dit het enige? Alleen het special device werkt niet meer.
Het lijkt erop dat je het device dat het totale verbruik weergeeft verwijderd hebt of dat de link tussen het Homeseer device en de plugin verbroken is. Als je dit device (Special Device) nog steeds in het Homeseer statusoverzicht ziet staan moet je hem deleten. Vervolgens in het setup scherm van de plugin de optie "Use a special device to collect the total usage of all appliances" uitvinken. De configuratie 'saven' vervolgens de optie aanvinken en weer 'saven'. Als het goed is het speciale device nu weer aangemaakt en zal het ook geupdate worden.
Ricardo
Post by Ricardo »
Na het herstarten van mijn Homeseer pc, krijg ik deze meldingen in mijn Homeseer log:
23-10-2010 10:23:54 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Query: http://localhost:8080/statistics.xml
23-10-2010 10:23:54 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Parsing statistics.xml
23-10-2010 10:23:54 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Timestamp: 2010-10-2310:23:54, Source version: 2.15 (20100328.0)
Mijn plugwise devices zijn nog steeds niet zichtbaar en de plugin geeft nog steeds "unknown response".
Daarna heb ik gedaan wat je in je reactie gezegd heb en krijg de volgende melding:
23-10-2010 10:25:35 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Plugin Config: Enable the use of device to reflect the total usage
23-10-2010 10:25:35 ~!~Plugwise~!~ERROR: Plugin Config: Cannot save device for total usage configuration to the database: De Microsoft Jet-database-engine kan de invoertabel of -query config niet vinden. Zorg ervoor dat deze bestaat en dat de naam correct is gespeld.
23-10-2010 10:25:54 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Query: http://localhost:8080/statistics.xml
23-10-2010 10:25:54 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Parsing statistics.xml
23-10-2010 10:25:54 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Timestamp: 2010-10-2310:25:54, Source version: 2.15 (20100328.0)
23-10-2010 10:25:54 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Updating Total Device values
23-10-2010 10:25:54 ~!~Plugwise~!~ERROR: Appliance XXXXXXXXXXXXXXXX is unknown.
Blijkbaar is er iets niet goed met mijn database, maar deze klacht is pas gekomen na de firmware update. Hiervoor werkte alles prima.
Geen idee hoe ik dit kan oplossen.
Ricardo
PietjeNL
Post by PietjeNL »
Eerder in dit topic werd er gemeld dat ze een beta versie van de source hadden draaien, en dat het toen wel werkte.
@Ricardo Ik ben een weekje op vakantie geweest vandaar de late reactie. Ik heb geen idee wat er fout gaat, maar het lijkt dat er iets mis is met de database. Wat je zou kunnen proberen is eerst alle Plugwise devices in Homeseer te verwijderen. Vervolgens de Plugwise plugin te stoppen, de database te deleten (data/Plugwise/Plugwise.mdb) en daarna de plugin weer te activeren. Dit zou tot gevolg moeten hebben dat de database opnieuw wordt aangemaakt.
Ricardo
Post by Ricardo »
Rene bedankt voor je reactie. Ik moest mijn Homeseer PC opnieuw installeren vanwege een ander probleem en heb nu in ieder geval mijn Source software weer goed draaiend, ik moest namelijk de pc helemaal opnieuw opstarten als ik Source wilde herstarten, mijn usb stick kwam niet meer online. Helaas heeft dit mijn probleem met de plugwise plugin nog niet opgelost. Hij draait wel maar homeseer geeft nog steeds bij de interface tab "unknown Response " voor de plugwise plugin.
Als ik de Total Sum device klik in de status page dan lukt dit, mar ik zie in mijn log dan een fout melding komen "ERROR ConfigDevice2 :this is one of ours" Ik heb mijn Homeseer log bijgevoegd. Misschien heb je hier wat aan.
Ricardo
Uriel
Post by Uriel »
Hai Rene,
Ik heb via Enver een plugwise set aangeschaft en alles geinstalleerd, heb vanochtend de HS plugin geinstalleerd en alles ging in een keer goed en direct kwamen de devices in homeseer beschikbaar met de juiste gegevens en schakelbaar via Homeseer. Nu kan ik alle X10 componenten gaan vervangen voor Plugwise en Zwave.
Tot zover bedankt voor deze prachtige plugin!!
Ga ook de charts nog even proberen maar vindt dat minder belangrijk.
@ricardo: Waar is de Homeseer log? Welke versie van de plugin gebruik je?
Ricardo
Post by Ricardo »
Ik dacht al dat er iets fout ging toen ik het log bestand toevoegde.
Het lukt me niet om het hele log bestand toe te voegen dus dan maar knippen en plakken.
2-11-2010 11:09:44 ~!~Startup~!~
2-11-2010 11:09:44 ~!~Startup~!~********************************************************************************
2-11-2010 11:09:44 ~!~Startup~!~               HomeSeer version 2.3.0.19 Starting Now (PRO Build)
2-11-2010 11:09:44 ~!~Startup~!~Using system's regional settings
2-11-2010 11:09:44 ~!~Startup~!~Loading Settings
2-11-2010 11:09:44 ~!~Startup~!~Settings Loaded.
2-11-2010 11:09:45 ~!~Startup~!~Loading configuration file ...
2-11-2010 11:09:45 ~!~Info~!~Loading device types file...
2-11-2010 11:09:45 ~!~Database~!~Opening (Mode=Read) up HomeSeer database: C:\Homeseer\HSPRO\config\sample.mdb
2-11-2010 11:09:46 ~!~Info~!~Loading Devices...
2-11-2010 11:09:46 ~!~Load Config~!~19 total devices loaded.
2-11-2010 11:09:46 ~!~Load Config~!~Checking device type settings for all devices...
2-11-2010 11:09:46 ~!~Load Config~!~Finished checking device type settings.
2-11-2010 11:09:46 ~!~Load Config~!~Loading Events...
2-11-2010 11:09:46 ~!~Load Config~!~7 total events loaded.
2-11-2010 11:09:46 ~!~Database~!~HomeSeer configuration database C:\Homeseer\HSPRO\config\sample.mdb has been closed.
2-11-2010 11:09:48 ~!~Info~!~HomeSeer version is: 2.3.0.19
2-11-2010 11:09:48 ~!~Info~!~Initializing phone interface...
2-11-2010 11:09:48 ~!~HSPhone~!~HomeSeer Phone Web Interface initializing.
2-11-2010 11:09:49 ~!~Startup~!~Checking for available plug-ins
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: X10 CM11A/CM12U, version: 2.2.0.4
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: X10 CM15AUSB, version: 1.0.0.2
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: HSTouch Server, version: 1.0.0.22
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: HSTouch iPhone, version: 1.0.0.0
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: Insteon, version: 1.1.50.17994
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: iTunes, version: 2.4.0.20
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: malk8055, version: 0.0.0.1
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: Media Player, version: 2.4.0.18
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: Plugwise, version: 1.2.0.0
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: UPB, version: 1.0.2.7
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Found plug-in: ZWave Thermostats, version: 1.3.0.7
2-11-2010 11:09:49 ~!~Startup~!~Restoring device status
2-11-2010 11:09:49 ~!~Startup~!~Initializing Plug-Ins
2-11-2010 11:09:49 ~!~HSTouch Server~!~Register callback completed
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Initializing Plug-in: HSTouch Server
2-11-2010 11:09:49 ~!~HSTouch Server~!~Registered for STATUS CHANGE callback.
2-11-2010 11:09:49 ~!~HSTouch Server~!~Registered for STRING CHANGE callback.
2-11-2010 11:09:49 ~!~HSTouch Server~!~Registered for CONFIG CHANGE callback.
2-11-2010 11:09:49 ~!~HSTouch Server~!~Registered for CALLER-ID callback.
2-11-2010 11:09:49 ~!~HSTouch Server~!~Registered for VALUE CHANGE callback.
2-11-2010 11:09:49 ~!~HSTouch Server~!~Registered for GENERIC EVENT callback.
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Finished initializing plug-in HSTouch Server
2-11-2010 11:09:49 ~!~Info~!~Initializing Plug-in: malk8055
2-11-2010 11:09:49 ~!~COM Plugin~!~Calling InitIO
2-11-2010 11:09:49 ~!~COM Plugin Info~!~malk8055 initialising...
2-11-2010 11:09:51 ~!~COM Plugin Info~!~malk8055 connected
2-11-2010 11:09:51 ~!~malk8055~!~initialised
2-11-2010 11:09:51 ~!~Warning~!~GetDevice is not reliable for device enumeration.  Please use the new GetDeviceEnumerator method.
2-11-2010 11:09:51 ~!~Info~!~Finished initializing plug-in malk8055
2-11-2010 11:09:51 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Register config change callback
2-11-2010 11:09:51 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Application path: C:\Homeseer\HSPRO
2-11-2010 11:09:51 ~!~Info~!~Initializing Plug-in: Plugwise
2-11-2010 11:09:51 ~!~Plugwise~!~DEBUG: InitPlugin: Homeseer Interface Version: 3
2-11-2010 11:09:51 ~!~Plugwise~!~DEBUG: InitDatabase: Entered function
2-11-2010 11:09:51 ~!~Plugwise~!~DEBUG: InitDatabase: Opened connection to database 'C:\Homeseer\HSPRO\data\Plugwise\plugwise.mdb'.
2-11-2010 11:09:51 ~!~Plugwise~!~DEBUG: InitPlugin: Read configuration from the database
2-11-2010 11:09:51 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Set host to localhost
2-11-2010 11:09:51 ~!~Plugwise~!~DEBUG: Set Refresh Interval to 30000ms
2-11-2010 11:09:52 ~!~Info~!~Finished initializing plug-in Plugwise
2-11-2010 11:09:52 ~!~Info~!~Finished initializing X10 interface
2-11-2010 11:09:52 ~!~Info~!~Finished initializing infrared interface
2-11-2010 11:09:52 ~!~Info~!~Local IP address (subnet) is: 192.168.1.36 (255.255.255.0)
2-11-2010 11:09:52 ~!~Info~!~UPNP Discovery started
2-11-2010 11:09:52 ~!~Info~!~Web Server started on port 80
2-11-2010 11:09:53 ~!~Info~!~Web Server authorized local login successful from: 127.0.0.1 User: ricardo
2-11-2010 11:09:53 ~!~Info~!~Creating ASP.NET application host...
2-11-2010 11:09:55 ~!~Info~!~ASP.NET application host created
2-11-2010 11:09:55 ~!~Startup~!~Initializing text to speech
2-11-2010 11:09:55 ~!~Info~!~Listening for remote speaker connections on port 8742
2-11-2010 11:09:55 ~!~Startup~!~Start remoting
2-11-2010 11:09:55 ~!~Startup~!~Start event processing
2-11-2010 11:09:55 ~!~Info~!~This version of HomeSeer is registered.
2-11-2010 11:09:55 ~!~HSTouch Server~!~HomeSeer has started
2-11-2010 11:09:55 ~!~HSTouch Server~!~Server is limited to 5 connections. Unlimited connections plug-in is not installed.
2-11-2010 11:09:55 ~!~HSTouch Server~!~Server started on port 10200
2-11-2010 11:09:56 ~!~Startup~!~Scripting is OK
2-11-2010 11:09:56 ~!~Info~!~Finished initializing scripting
2-11-2010 11:09:56 ~!~Startup~!~Starting scheduler
2-11-2010 11:09:56 ~!~Info~!~Starting the HS2 Sentry EXE
2-11-2010 11:09:56 ~!~Startup~!~Start up complete.
2-11-2010 11:10:01 ~!~Info~!~Speaker client connected from: 127.0.0.1
2-11-2010 11:10:01 ~!~Warning~!~Speaker client at 127.0.0.1 (Homeseer) was connected because no password is required for the local subnet, but the password, user ID (default), or access rights are NOT valid for a remote network login.
2-11-2010 11:10:02 ~!~Info~!~Speaker host added, Name: Homeseer IP address: 127.0.0.1
2-11-2010 11:12:16 ~!~Info~!~Web Server authorized local login successful from: 192.168.1.35 User: ricardo
2-11-2010 11:14:36 ~!~Database Item~!~Saving Device  Total sum
2-11-2010 11:14:41 ~!~Plugwise~!~ERROR: ConfigDevice2: This is one of ours
@Ricardo: In versie 1.2 van de plugin zitten 2 bugs, een daarvan is dat de interface status in het Interface overzicht op 'Not Ready' staat, terwijl dit 'Interface OK' moet zijn en de andere is dat de regels 'This is one of ours' en 'This is not one of ours' gelogged worden als ERROR terwijl dit DEBUG moet zijn. Dit laatste zie jij ook in de logs. Voor de rest staat er in de log niets vreemds. Zou je een screendump kunnen sturen van het scherm waar je je "Unknown Response" ziet staan. Dit doet namelijk geen belletje rinkelen bij mij.
Ricardo
Post by Ricardo »
Hallo Rene.
Hier is een screendump van de setup page van homeseer.
Ricardo
Schermafbeelding 2010-11-03 om 07.26.29.png (201.82 KiB) Viewed 16371 times
leo
Post by leo »
Plugwisers,
Ik weet niet of dit onder Homeseer voor beginners valt of onder Plugwise maar het is in elk geval een "beginners Plugwise" vraag:
Ik heb Plugwise installatieprocedure doorlopen, heb na restart van HomeseerPro de Plugwise plugin (en Plugwise Source programmaatje draait op zelfde PC als Homeseer) enabled in setup/ interfacescherm en nu komt mijn beginnersvraag:
Hoe configureer ik de Plugwise plugin:
plugwise host (staat nu op "local host")
Plugwise port (staat nu op "8080")
Authentication required (niet aangevinkt)
Plugwise user ID (staat nu op "admin")
Plugwise password (staat nu niet ingevuld)
Options
Refresh Interval (in seconds) 30
Max. failed pol count (0 to disable) 3
Log Level Error
Collect statistics by default (for new devices) = aangevinkt
Use appliance locations as defined in Plugwise Source = aangevinkt
Use appliance (device) types as defined in Plugwise Source = aangevinkt
Use a special device to collect the total usage of all appliances = niet aangevinkt
Select the format of the status string
Parameters for the status string:
%S This will be replaced by the status of the Circle, being either 'On', 'Off', 'Unknown' or 'Offline'.
%U This will be replaced by the actual power usage of the appliance connected to the Circle.
%T This will be replaced by the total power usage of the appliance connected to the Circle.
%G This will be replaced by an icon when collecting statistics is enabled for this Circle.
%L This will be replaced by an icon when the Circle is locked.
Example:
'%S %U (%T)', will display e.g. 'On 23,3W (345,34kWh)'
In mijn log zie ik elke 30 seconden volgende melding verschijnen
error cannot query http/local host 8080/statitics.xml unable to connect to remote server
Wie weet wat er fout zit.....
vr.gr. Leo
- Heb je de statistics.xml in de document root van de Plugwise webserver gekopieerd (dus niet in de Homeseer maar in de Plugwise directory)?
- Als de vorige vraag met ja is beantwoord, kan je via een browser de statistics.xml opvragen (b.v. vanaf dezelfde PC: http://localhost:8080/statistics.xml)? Als je dit vanaf een andere PC doet moet je localhost vervangen door het IP adres van de PC waar de Plugwise software op draait.
Locked
