AZ_P2000 - Politiescanner (Closed)
Ontwikkeling op dit script is gestopt. Zie versie 2.0
Hier is weer een scriptje in de categorie 'leuk als je het kan gebruiken!'
Met dit scriptje kan je de berichten die via het P2000 systeem worden verzonden opnemen in je systeem. Via het P2000 systeem worden oproepen geregistreert en doorgezet naar de polite, brandweer en ambulances. Hiermee kan je dus op de hoogte blijven wat er zoal bij je in de buurt gebeurd.
Het script set ook de device value op 1 zodat je hiermee ook een event kan laten afgaan zoals een omroep van het bericht.
Het script heeft weer de gebruikelijke opzet en volop gecommentariseerd zodat je kan volgen wat er gebeurd
UPDATE v1.2
Op verzoek de mogelijkheid ingebouwd om de laatste X berichten te tonen.
Op deze laatste berichten is ook het filter van toepassing als deze is ingevuld.
Let op
Als je upgrade naar versie gebruikt dan zal het device wat je gebruikt een volgnummer krijgen.
Het makkelijkste is om gewoon alle oude device weg te doen. Deze worden opnieuw aangemaakt door het script.
Mocht je een event hebben dat afgaat op een vorig device dan moet je deze even checken op deze nog naar het juiste device wijst. De kans is groot dat dit aangepast moet worden.
UPDATE v1.1
Als je in een grote plaats woont dan kunnen er wel veel berichten binnenkomen die aan de andere kant van de stad gebeuren en waar je geen intresse in hebt. Of je wilt alleen maar berichten hebben uit je eigen postcode regio of zelfs alleen je straat. Dan kan dit nu doordat er een extra filter is toegevoegd.
' AZ_P2000.vb
' Version : 1.2
' By A.A. van Zoelen
'Usage:
'AZ_P2000("Main","<DeviceCode>;<number of messages>")
'Example : 'AZ_P2000("Main","W37;5")
'USAGE with HomeSeer
'Make an event and select script.
'For the parameter field use ("Main","W37;5")
'where: ("Main","<DeviceCode>,<Number of messages> ")
'(Note: Main with a capital M)
' <DeviceCode> vb.W37 - is the device code to use as first device
' <Number of messages> vb. 5
'     In this case the top 5 messages are fetched and
'     shown in 5 device strings.
'     If you ommit this parameter then only 1 device
'     will be created.
' Remark : P2000 is the Dutch registration and notification system
'          used by the police, ambulance and firefighters.
'          The script will fetch the top X entries.
' History
' v1.2
' Added multi messages support
' v1.1
' 25-08-2012
' Added extra filter to make the monitor area smaller
' This is specially nice for cities.
' v1.0
' 23-08-2012 : First release
Imports System.Net
Imports System.IO
Public Sub Main(ByVal Params As Object)
  ' These variable must be set first
  Dim Debug as boolean
  Debug = false
  ' The next few variables might be alter if needed
  ' Use these values to create new device(s)
  ' If you also use the traffic jam script then
  ' this is a good moment to name then the same.
  Dim strDeviceFloor As String = "Systeem"            ' Used in colomn FLOOR
  Dim strDeviceRoom As String  = "Monitoring"         ' Used in column ROOM
  Dim strDeviceType As String  = "P2000 Monitoring"   ' Device type
  Dim strLogID As String       = "P2000"              ' Indentifer used in logfile
  ' Go to http://politiescanner.net
  ' On the top of the screen select your place and regio
  ' Press ZOEK
  ' If you are happy with the results then copy the URL
  ' and paste it below
  Dim URL = "http://politiescanner.net/Default.aspx?w=zoekresultaat&q=breda&r=Midden-%20en%20West-Brabant"
  ' For cities there can be to many search results
  ' To put an extra filter on this you can fill in
  ' the variable below. The result will only be shown
  ' if this filter apply so be careful what you enter there.
  ' eg. 1024  Search for postcode area
  '     1024X A more smaller area
  '     Streetname
  Dim strFilter As String = ""
'Below this there is no real need for altering
'anything unless you know what you are doing.
   'Make the filter uppercase
   strFilter = UCase(strFilter)
   'Get the device code
   Dim strDevice As String = hs.StringItem(Params, 1, ";")
   Dim strHouseCode As String = GetChar(strDevice,1)
   Dim strDeviceCode As String = strDevice.subString(1)
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Checking devicecode")
   'Get the number of messages
   Dim intNumberOfMessages as Integer = 1
   intNumberOfMessages = Val( hs.StringItem(Params, 2, ";") )
   If intNumberOfMessages < 1 Then intNumberOfMessages  = 1
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Checking for " & intNumberOfMessages & " messages max.")
   'First do some checks
   'Is the device and house code oke
   If not ((Val(strDeviceCode)>=1) And (Val(strDeviceCode)<=128)) Then
           hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "<b>Ongeldige DeviceCode!</b>")
           Exit Sub
   End If
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Checking houcecode")
   If not (strHouseCode <> "") Then
           hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "</b>", "<b>Ongeldige HouseCode!</b>")
           Exit Sub
   End If
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Is device available?")
   'Are the devices(s) available
   Dim i As Integer
   For i = 0 To intNumberOfMessages - 1
      If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Is device " & i & " available?")
      If hs.DeviceExistsRef(strHouseCode & Val(strDeviceCode)+i) = -1 Then
         Dim dv As Object
         dv = hs.GetDeviceByRef(hs.NewDeviceRef("P2000 message " & i + 1))
         dv.hc = strHouseCode
         dv.dc = Val(strDeviceCode) + i
         dv.misc = "&h10"
         dv.location = strDeviceRoom
         dv.location2 = strDeviceFloor
      End If
   Next
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Device is (now) available")
   ' We are ready to get the html page
   Dim strWebPage As String
   Try
     strWebPage = getHtml(URL)
   Catch ex As Exception
     hs.setdevicestring(strDevice, URL + " onbereikbaar")
     hs.setdevicevalue(strDevice, 0)
     hs.setdevicelastchange(strDevice, now)
     hs.writelog("<b>AZ_" & strLogID & "</b>","<b>Connection to site failed due:" & ex.Message & "</b>")
     Exit Sub
   End Try
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "I was able to grab the webpage")
   ' Check if the page is available.
   if Len(strWebPage) < 100 then
     hs.writelog("<b>AZ_" & strLogID & "</b>","<b>" + URL + " returned to few bytes</b>")
     hs.setdevicestring(strDevice, URL + "onbereikbaar")
     Exit Sub
   End If
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Processing web page")
   ' Next we need to grab all the
   ' the info from the collected data
   Dim intStart As Integer
   Dim intEnd   As Integer
   Dim strTemp  As String
   ' Goto the start of the details
   ' The page make use of alternating background coloring
   ' and the source code show a remark block first.
   ' Make sure that you pass this block if it's there.
   intStart = Instr(strWebPage, "--><tr>")
   strWebPage = Right(strWebPage, Len(strWebPage) - intStart)
   ' We are are the start of the messages block
   ' Get the message(s) and process this.
   i = 0
   While i < intNumberOfMessages
     ' Get the first message (if available)
     intStart   = Instr(strWebPage, "prio BLT") + Len("prio BLT")
     strTemp = ""
     ' Check if there are more messages left
     If intStart > 0 Then
       If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Found an message")
       strTemp   = FindNextMessage(strWebPage, strFilter)
     End If
     'Remove the message from the message block
'     intStart   = Instr(strWebPage, "prio BLT") + Len("prio BLT")
'     strWebPage = Right(strWebPage, Len(strWebPage) - intStart)
     If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Size message block is: " & Len(strWebPage))
     If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Grabbed detail: " & strTemp)
     If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Device  detail: " & hs.devicestring(strHouseCode & Val(strDeviceCode + i)))
     ' Do nothing if the message is empty
     If strTemp <> "" Then
       If strTemp <> hs.devicestring(strHouseCode & Val(strDeviceCode + i)) Then
         If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Grabbed detail is different then device string")
         ' I set the value to 1 so it can trigger an event
         ' just in case you need it. In the event you can
         ' set the value back to zero in the event if you want.
         hs.SetDeviceString(strHouseCode & Val(strDeviceCode + i), strTemp, true)
         hs.SetDeviceValue(strHouseCode & Val(strDeviceCode + i), 1)
         hs.setdevicelastchange(strHouseCode & Val(strDeviceCode + i), now)
       Else
         If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Grabbed detail is equal to the device string")
       End If
       i = i + 1
     Else
       If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Nothing found due to filtering.")
     End If
     If Instr(strWebPage, "prio BLT") = 0 Then
       i = intNumberOfMessages
       If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "No more messages found.")
     End If
   End While
End Sub
' Additional functions and such
' Get the HTML code of the requested web site
Function getHtml(ByVal url As String) As String
   Dim myWebRequest As HttpWebRequest = DirectCast(HttpWebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
   myWebRequest.Method = "GET"
   ' make request for web page
   Dim myWebResponse As HttpWebResponse = DirectCast(myWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse)
   Dim myWebSource As New StreamReader(myWebResponse.GetResponseStream())
   Dim myPageSource As String = String.Empty
   myPageSource = myWebSource.ReadToEnd()
   myWebResponse.Close()
   return myPageSource
End Function
' Get the next message from the page
' The function returns an empty string
' when the filter does not apply
Function FindNextMessage(Byval strWebpage as String, Byval strFilter As String) As String
   Dim strTemp  As String = String.Empty
   Dim strDatum As String
   Dim strTijd  As String
   ' First get the date and time of the incident
   intStart   = Instr(strWebPage, "BLT CENTER") + Len("BLT CENTER") + 1
   ' Get the time here
   intEnd  = Instr(strWebPage, "<div") - 1
   strTijd = Left(strWebPage, intEnd)
   ' Goto the date
   intStart   = Instr(strWebPage, "KLEIN>") + Len("KLEIN>") - 1
   ' Get the date here
   intEnd   = Instr(strWebPage, "</div") - 1
   strDatum = Left(strWebPage, intEnd)
   ' Now go to the actual start of the details
   intStart = Instr(strWebPage, "BLTR") + Len("BLTR") + 1
   ' Find the end of this detail info
   ' Parse the detailed information
    strTemp = Left(strWebPage, intEnd)
   ' Do some tiddying up
   strTemp = "Op " & strDatum & " om " & strTijd & " " & strTemp
   If Instr(UCase(strTemp), strFilter) = 0 Then strTemp = ""
   return strTemp
End Function
esschenk
Re: AZ_P2000 - Politiescanner script
Post by esschenk »
Je bent lekker bezig,
leuk script geinstalleerd en gelijk zonder probleem werken
Thanks
Ed
Rutger
Post by Rutger »
Heb dit net geconfigureerd en 't werkt prima met een zoekwaarde die in het zoekresultaat van de scanner voor komt.
Als je op iets zoekt, want géén enkel resultaat geeft in de scanner, dan krijg ik een waarde in de devicestring te zien dat er ergens in Rotterdam in 2010 wat gebeurd is. (Op 14-12-2010 om 22:01 PRIO 1 OD401 BR401 etc.)
Ik heb hierna handmatig de devicestring aangepast naar " " <=leeg>, maar bij de eerstvolgende keer dat 't script geladen wordt, krijg ik weer dat resultaat uit Rotterdam...
Ik zoek in de regio Limburg-Noord en de ingevulde zoekwaarde komt helemaal niet voor in het resultaat van Rotterdam...
Tevens wordt de devicestring wel in de goede kolom weergegeven, maar de overige waarden staan allemaal één kolom te ver naar rechts, zie screenshot.
Als je het zoekveld leeg houd en als regio Noord Limburg kiest dan krijg je op www.politiescanner.net geen resultaten. Dit kan je dus niet gebruiken als url in het script. Als je echter naar de broncode van de pagina kijkt (waar dus geen resultaat op staat) dan zal je zien dat de melding die je noemt als dummy in de code staat. Deze wordt dus gevonden.
Welke plaatsnaam gebruik je in de regio Noord Limburg?
Je moet dus zeker zijn dat de url ook daadwerkelijk resultaten geeft voordat je hem gebruikt in het script.
Rutger
Post by Rutger »
Het zoekveld is niet leeg, ik had gehoopt dat als ik (een deel van) mijn straatnaam in zou geven, het ook zou werken, zodra er ooit een melding op P2000 komt.
Het script werkt dus alleen, zoals je aangeeft, als de zoekwoorden ook daadwerkelijk een direct resultaat geven op de site.
Andere zoekwoorden werken wel perfect natuurlijk.
Rutger
Post by Rutger »
Ik denk dat ik m'n eigen probleem opgelost heb via de plugin My.Trigger, die triggert op inhoud van een devicestring.
Zo kan ik alsnog een event starten als mijn straatnaam voorbij komt.
Lijkt me typisch zo'n website dat als je % gebruikt als zoekargument, dat je "alles" krijgt (of een vast maximum aantal) ipv een leeg zoekresultaat.
Probeer het maar eens :lol:
jaccovanderven
Post by jaccovanderven »
Leuk script, daar ik geen Homeseer heb maar Housebot, heb ik het script een klein beetje verbouwt zodat hij nu ook in Housebot werkt.
Bedankt!!
Daar is het script voor.
Geen gekke programmeer trucs of zo. Gewoon rechttoe rechtaan zodat (bijna) iedereen kan volgen wat er gebeurt en wat er aan gepast moet worden.
Over aanpassen gesproken:
UPDATE v1.1
Als je in een grote plaats woont dan kunnen er wel veel berichten binnenkomen die aan de andere kant van de stad gebeuren en waar je geen interesse in hebt. Of je wilt alleen maar berichten hebben uit je eigen postcode regio of zelfs alleen je straat. Dan kan dit nu doordat er een extra filter is toegevoegd.
Update is in de 1e post
krizzz
Post by krizzz »
Misschien beetje een N00b vraag, maar dit schriptje lijkt mij fantastisch om in mijn Homeseer installatie op te nemen. Hoe voeg je echter een script toe? Het lijkt heel makkelijk maar zoeken op google naar de termen homeseer+script+add levert 100'en pagina's op waarna ik er niet helemaal uitkom...
Irritanterik
Post by Irritanterik »
krizzz wrote:Misschien beetje een N00b vraag, maar dit schriptje lijkt mij fantastisch om in mijn Homeseer installatie op te nemen. Hoe voeg je echter een script toe? Het lijkt heel makkelijk maar zoeken op google naar de termen homeseer+script+add levert 100'en pagina's op waarna ik er niet helemaal uitkom...
Zoek hier eens onder het onderwerp 'Using Scripts': homeseer.com/support/homeseer/WebHelp2/ ... meseer.htm
keeslamper
Post by keeslamper »
Bram,
Alweer een topscript! Heel leuk.
Ik krijg alleen de laatste waarde te zien in mijn scherm. Kan ik hier bijvoorbeeld ook de laatste 5 weergeven? Ik kan niet terughalen in het script of dit mogelijk is.
Groet,
Kees
Gek he! Maar deze vraag zag ik al aankomen :-)
Ik heb bewust ervoor gekozen om alleen het laatste bericht weer te geven. Het zit dus niet in het script.
Als er behoefgte aan is kan ik wel een poging doen maar er moeten dan wel wat dingen duidelijk zijn. Wil je losse devices voor ieder bericht of alle X berichten in 1 device. Ik gebruik namelijk de device string als text om op te roepen, veel (overbodige) tekst wil ik in dat geval niet hebben.
keeslamper
Je had die vraag zeker ook van mij verwacht ;-) ik voldoe eraan bij deze!
Ik zou graag 5 losse virtuele devices willen zien die doorschuiven. Dat is voor jou ook het makkelijkst denk ik.
Groet,
Kees
Nog een vraagje
Wil je dat de devices gevuld worden met de top 5 berichten of moeten deze top 5 berichten ook voldoen aan het filter?
In het 1e geval kan ik gewoon de eerste 5 berichten pakken ook al zijn die niet allen relevant. Bij de andere moet ik door gaan met zoeken tot ik er 5 heb of tot het einde van de webpage.
