AZ_P2000 scanner v2.0
AZ P2000 scanner v2.3
Ik heb een nieuwe bron gevonden voor P2000 berichten.
Deze RSS feed bevat naast de dekking van heel Nederland ook nog enkele andere leuke info. Op basis van deze feed heb ik dit nieuwe script gemaakt. De commandline opties zijn hetzelfde gebleven waardoor het in principe mogelijk is om met dit script het oude script te overschrijven.
Let op
In dit script moet je wel nog enkele settings instellen naar eigen voorkeur.
Nu, wat is er mee mogelijk.
- Meldingen dekking voor heel Nederland
- Filtering mogelijk op text, bijvoorbeeld alleen brandweer
- Filtering op geografisch gebied. Je kan een Lon/Lat coordinaat opgeven en een radius waarna alleen meldingen in dat gebied binnen komen.
- Je thuis coordinaten worden uit HS gehaald maar kunnen genegeerd worden door eigen invoer. Zorg dat deze ingevuld staan in HS Setup\location
- Afbeelding tonen van de locatie waar de melding is (indien aanwezig)
- Link toevoeg zodat wanneer je op de afbeelding klikt direct naar google maps gaat om te zien waar dit precies is.
- 1 to max. 50 laatste meldingen bijhouden.
- Events op meldingen zetten, Een nieuwe melding krijgt een waarde van 1
- De RSS feed kan je ook direct in HSTouch opnemen.
Er zit een bug in HS.
Als je de coordinaten instel in HS (Setup\location) en je kiest amsterdam dan zal je zien dat er een waarde van -4.xxx wordt gekozen Dat klopt niet In Nederland ligt alles in het positive vlak dus dat moet 4.xxx worden. Je kan dat in config\settings.ini aanpassen of in HS dit handmatig invoeren. Of je laat dit staan en verander het alleen in het script.
Namelijk:
Dim Latitude as Decimal = 52.073914
Dim Longitude as Decimal = 5.096970
' AZ_P2000.vb
' Version : 2.2
' By A.A. van Zoelen
'Usage:
'AZ_P2000("Main","<DeviceCode>;<number of messages>")
'Example : 'AZ_P2000("Main","W37;5")
'USAGE with HomeSeer
'Make an event and select script.
'For the parameter field use ("Main","W37;5")
'where: ("Main","<DeviceCode>,<Number of messages> ")
'(Note: Main with a capital M)
' <DeviceCode> vb.W37 - is the device code to use as first device
' <Number of messages> vb. 5 (max. 50)
'     In this case the top 5 messages are fetched and
'     shown in 5 device strings.
'     If you ommit this parameter then only 1 device
'     will be created.
' Remark : P2000 is the Dutch registration and notification system
'          used by the police, ambulance and firefighters.
'          The script will fetch the top X entries.
' History
' v2.3
' Triggering on a new message didn't work correctly
' v2.2
' Decoding added for the most used abbreviations
' Gracefully handle connectios errors and time outs
' v2.1
' Added extra checks on location coordinates
' v2.0
' Complete redesign
' v1.2
' Added multi messages support
' v1.1
' 25-08-2012
' Added extra filter to make the monitor area smaller
' This is specially nice for cities.
' v1.0
' 23-08-2012 : First release
Imports System.Net
Imports System.IO
Imports System.Math
Public Sub Main(ByVal Params As Object)
  ' These variables must be set first
  Dim Debug as boolean
  Debug = false
  Dim DebugDetails As Boolean
  DebugDetails = False
  ' The next few variables might be alter if needed
  ' Use these values to create new device(s)
  ' If you also use the traffic jam script then
  ' this is a good moment to name them the same.
  Dim strDeviceFloor As String = "Systeem"            ' Used in colomn FLOOR
  Dim strDeviceRoom As String  = "Monitoring"         ' Used in column ROOM
  Dim strDeviceType As String  = "P2000 Monitoring"   ' Device type
  Dim strLogID As String       = "P2000 v2.0"         ' Indentifer used in logfile
  ' This version make use of a RSS feed
  ' Because of this you can use the same URL
  ' directly in you HSTouch design if needed.
  Dim URL = "http://feeds.livep2000.nl/"
  ' The above feed covers whole NL
  ' To put an extra filter on this you can fill in
  ' the variable below. The result will only be shown
  ' if this filter apply so be careful what you enter there.
  ' ** If this isn't within the radius range filled **
  ' ** in below this then nothing will be found     **
  ' eg. 1024  Search for postcode area
  '     1024X A more smaller area
  '     Streetname
  '     Ambul    ** for ambulance info only
  Dim strFilter As String = ""
  ' Another option is to declare a search area
  ' around a given location. This circulair area
  ' area is checked and only if the call is in
  ' this area then a positive match is made.
  ' The used location is the lat/lon that
  ' you have entered on the HS Setup\location page
  ' To find your use this url http://www.getlatlon.com
  ' You can overwrite these coordinates by
  ' entering new coordinates below.
  ' Leaving them 0 then the HS location is used
  ' The location in this example is Utrecht, kanaaleiland
  ' Dim Latitude  as Decimal = 52.073914
  ' Dim Longitude as Decimal = 5.096970
    Dim Longitude as Double = 0
    Dim Latitude  as Double = 0
  ' The search radius is measured in meters
  ' Minimum range is 100 meters
  ' e.g. 500000 = 500 kilometer in all directions.
  Dim lngRadius As Long = 5000
  ' The script can add an image of the
  ' location where the call is about.
  ' Options are true or false
  Dim blnAddImage As Boolean = true
  ' If an images is added then this can serve
  ' as a link to google maps when clicked on it
  Dim blnImageLink As Boolean = true
' END OF USER SETTINGS
' Below this there is no real need for altering
' anything unless you know what you are doing.
   'Make the filter uppercase
   strFilter = UCase(strFilter)
   'Make some checks
   If blnAddImage  <> true Then blnAddImage  = false
   If blnImageLink <> true Then blnImageLink = false
   ' If no coordinates are given then reset to HS settings
   ' If no HS setting are found the reset to Utrecht, kanaaleiland
   If Longitude = 0 Then Longitude = CDbl( Replace(hs.GetINISetting("Settings", "longitude", "5.096970"), ".", "," ) )
   If Latitude  = 0 Then Latitude  = CDbl( Replace(hs.GetINISetting("Settings", "latitude",  "52.073914") , ".", "," ) )
   If lngRadius < 100 Then lngRadius = 100
   ' Check and see if coordinates are covering NL
   Dim strDump As String = ""
   strDump = "<b>Location entered <a href='http://maps.google.com/maps?q=" & Replace(CStr(Latitude), "," , ".") &  "," & Replace(Cstr(Longitude), "," , ".") & "'>( Click to see )</a></b>"
   If Longitude < 3 Or Longitude > 6 then
     hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", strDump)
     hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "<b>Home longitude NOT in NL: " & Replace(CStr(Longitude), "," , ".") & " : Ending script !</b>")
     hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Tip: Controleer je settings in HS onder Setup\location of in het file <hs folder>\config\settings.ini")
     Exit Sub
   End If
   If Latitude < 50 Or Latitude > 54 then
     hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "<b>Home latitude NOT in NL: " & Replace(CStr(Latitude), "," , ".") & " : Ending script !</b>")
     hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Tip: Check your settings in HS under Setup\location or in the file <hs folder>\config\settings.ini")
     Exit Sub
   End If
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Home longitude : " & Replace(CStr(Longitude), "," , ".") )
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Home latitude : " & Replace(CStr(Latitude), "," , ".") )
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Radius : " & lngRadius )
   'Get the device code
   Dim strDevice As String = hs.StringItem(Params, 1, ";")
   Dim strHouseCode As String = GetChar(strDevice,1)
   Dim strDeviceCode As String = strDevice.subString(1)
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Checking devicecode : " & strHouseCode & strDeviceCode )
   'Get the number of messages
   'to collect and store
   Dim intNumberOfMessages as Integer = 1
   intNumberOfMessages = Val( hs.StringItem(Params, 2, ";") )
   If intNumberOfMessages <  1 Then intNumberOfMessages =  1
   If intNumberOfMessages > 50 Then intNumberOfMessages = 50
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Checking for " & intNumberOfMessages & " messages max.")
   'Next do some device checks
   'Is the device and house code oke
   If not ((Val(strDeviceCode)>=1) And (Val(strDeviceCode)<=128)) Then
           hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "<b>Ongeldige DeviceCode!</b>")
           Exit Sub
   End If
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Checking houcecode")
   If not (strHouseCode <> "") Then
           hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "</b>", "<b>Ongeldige HouseCode!</b>")
           Exit Sub
   End If
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Is device available?")
   'Are the devices(s) available
   'If not then create them
   Dim i As Integer
   For i = 0 To intNumberOfMessages - 1
      If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Is device " & i & " available?")
      If hs.DeviceExistsRef(strHouseCode & Val(strDeviceCode)+i) = -1 Then
         If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Creating device " & i )
         Dim dv As Object
         dv = hs.GetDeviceByRef(hs.NewDeviceRef("P2000 message " & i + 1))
         dv.hc = strHouseCode
         dv.dc = Val(strDeviceCode) + i
         dv.misc = "&h10"
         dv.location = strDeviceRoom
         dv.location2 = strDeviceFloor
      End If
   Next
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Device(s) is (now) available")
   ' We are ready to get the RSS feed
   Dim strXML As String
   Try
     If Debug = true then hs.writelog("<b>AZ_" & strLogID & "</b>","<b>Trying to retrieve data from : " & URL & "</b>")
     Dim myWebRequest As HttpWebRequest = DirectCast(HttpWebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
     myWebRequest.Method = "GET"
     ' make request for RSS feed
     Dim myWebResponse As HttpWebResponse = DirectCast(myWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse)
     Dim myWebSource As New StreamReader(myWebResponse.GetResponseStream())
     strXML = myWebSource.ReadToEnd()
     myWebResponse.Close()
   Catch ex As Exception
     hs.setdevicestring(strDevice, URL + " onbereikbaar")
     hs.setdevicevalue(strDevice, 0)
     hs.setdevicelastchange(strDevice, now)
     hs.writelog("<b>AZ_" & strLogID & "</b>","<b>Connection to site failed due : " & ex.Message & "</b>")
     Exit Sub
   End Try
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "I was able to connect to the RSS feed")
   ' Check if the page is available.
   if Len(strXML) < 100 then
     hs.writelog("<b>AZ_" & strLogID & "</b>","<b>" + URL + " returned to few bytes</b>")
     Exit Sub
   End If
   'To prevent the hassle with using namespaces
   'just get rid of them now
   strXML = Replace(strXML, "geo:lat>", "geo_lat>")
   strXML = Replace(strXML, "geo:long>", "geo_long>")
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Processing the RSS feed")
   ' Next we need to grab all the
   ' the info from the collected data
   Dim xmlDoc As Object
   Dim itemList As Object
   Dim item As Object
   Dim Count As Integer
   xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
   xmlDoc.async="false"
   xmlDoc.loadXML(strXML)
   itemList = xmlDoc.documentElement.SelectNodes("channel/item")
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Aantal nodes:" & itemList.length )
   Count = itemList.length
   Dim Titel(Count)
   Dim TimeStamp(Count) As String
   Dim lon(Count) As Double
   Dim lat(Count) As Double
   Dim Teller as integer = 0
   For Each item In itemList
     Titel(Teller) = ""
     Titel(Teller) = item.SelectSingleNode("title").text
     TimeStamp(Teller) = item.SelectSingleNode("pubDate").text
     If DebugDetails = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Titel:" & item.SelectSingleNode("title").text )
     If DebugDetails = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "pubDate:" & item.SelectSingleNode("pubDate").text )
     lon(Teller) = 1000
     lat(Teller) = 1000
     Try
       lon(Teller) = CDbl(Replace(item.SelectSingleNode("geo_long").text, ".", "," ) )
       If DebugDetails = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Longitude:" & lon(Teller) )
       lon(Teller) = 1000 'Out of range
       If DebugDetails = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Longitude: NO LONGITUDE")
     End Try
     Try
       lat(teller) = CDbl(Replace(item.SelectSingleNode("geo_lat").text, ".", "," ) )
       If DebugDetails = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Latitude:" & lat(Teller) )
       lat(Teller) = 1000 'Out of range
       If DebugDetails = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Latitude: NO LATITUDE")
     End Try
     If DebugDetails = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Afstand:" & afstand( Longitude, Latitude, lon(Teller), lat(Teller) ))
     Teller = Teller + 1
  Next
   ' We have all the data we need
   ' lets do something with it
   'Apply filter
   'Delete content if filter doesn't apply
   If strFilter <> "" Then
     For Count = 0 To Teller
       If Instr(UCase(Titel(Count)), strFilter) = 0 Then Titel(Count) = ""
     Next
   End If
   'Apply distance only on those
   'where Titel is not empty
     If Len(Titel(Count)) > 0 Then
       'Check if the item has coordinates
       If lon(Count) < 1000 And lat(Count) < 1000 Then
         If afstand( Longitude, Latitude, lon(Count), lat(Count) ) > lngRadius Then Titel(Count) = ""
         If DebugDetails = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Afstand:" & afstand( Longitude, Latitude, lon(Count), lat(Count) ))
       Else
         Titel(Count) = ""
       End If
     End If
   Next
   'Transform text, add an image and
   'apply time and date stamp
       'Add date and time stamp
        Titel(Count) = TimeStamp(Count) & "</br>" & Titel(Count)
        'Replace P2000 codes for something more readable.
        Titel(Count) = ReplaceCodes( Titel(Count) )
        'Add an image
        If lon(Count) <> 1000 And lat(Count) <> 1000 Then
          If blnAddImage = true Then Titel(Count) = AddImage(Titel(Count), blnImageLink, lon(Count), lat(Count) )
        End If
     End If
   Next
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "***************************")
   If Debug = true then hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "* Gevonden items die voldoen. *")
         hs.WriteLog("<b>AZ_" & strLogID & "_Info</b>", "Titel : " & Titel(Count) )
       End If
     Next
   End If
   ' We have filtered all the data
   ' No its time to display things
   Dim Test As Boolean = false
   Dim Teller2 As Integer = 0
   For Count = Teller To 0 Step -1
        'Is this call already in a device
        Test = false
        For Teller2 = 0 To intNumberOfMessages - 1
          If hs.devicestring(strHouseCode & Val(strDeviceCode + Teller2)) = Titel(Count) Then Test = true
        Next
        If Test = false Then
          'Move all calls to the next device and
          'then load this call into the first device
          If intNumberOfMessages > 1 Then MoveMessages(strHouseCode, strDeviceCode, intNumberOfMessages)
         hs.SetDeviceValue(strHouseCode & Val(strDeviceCode), 0)
         hs.WaitSecs(1)
          hs.SetdeviceString(strHouseCode & Val(strDeviceCode), Titel(Count), true)
          hs.SetDeviceValue(strHouseCode & Val(strDeviceCode), 1)
          hs.setdevicelastchange(strHouseCode & Val(strDeviceCode), now)
        End If
     End If
   Next
End Sub
' Additional functions and such
' Replace the P2000 codes with
' something more readable
Function ReplaceCodes(ByVal Titel as String) As String
  Titel = UCase(Titel)
  Titel = Replace(Titel, "</BR>A1 ", "</br>Ambulance met optische en akoestische signalen. ")
  Titel = Replace(Titel, "</BR>A2 ", "</br>Ambulance zonder optische en akoestische signalen. ")
  Titel = Replace(Titel, "</BR>B ", "</br>Besteld vervoer. ")
  Titel = Replace(Titel, " A1 ", " Ambulance met optische en akoestische signalen. ")
  Titel = Replace(Titel, " A2 ", " Ambulance zonder optische en akoestische signalen. ")
  Titel = Replace(Titel, "</BR>PRIO: 1 ", "</br>Brandweer met optische en akoestische signalen. ")
  Titel = Replace(Titel, "</BR>PRIO: 2 ", "</br>Brandweer met mogelijk optische en akoestische signalen. ")
  Titel = Replace(Titel, "</BR>PRIO: 3 ", "</br>Brandweer. ")
  Titel = Replace(Titel, "</BR>PRIO 1 ", "</br>Brandweer met optische en akoestische signalen. ")
  Titel = Replace(Titel, "</BR>PRIO 2 ", "</br>Brandweer met mogelijk optische en akoestische signalen. ")
  Titel = Replace(Titel, "</BR>PRIO 3 ", "</br>Brandweer. ")
  Titel = Replace(Titel, "</BR>BR ", "</br>Brandweer. ")
  Titel = Replace(Titel, "</BR>P ", "</br>Personenauto. ")
  Return Titel
End Function
'Do some markup to the status of the device
'Add an images and a link if requested
Function AddImage(ByVal strStatus As String, ByVal blnImageLink As Boolean, ByVal Longitude As Double, Byval Latitude As Double ) As String
  strStatus = strStatus & "</br>"
  If blnImageLink = true then
    strStatus = strStatus & "<a href='http://maps.google.com/maps?q="
    strStatus = strStatus & Replace(CStr(latitude), "," , ".") & "," & Replace(CStr(Longitude), ",", ".")
    strStatus = strStatus & "'></br>"
  End If
  strStatus = strStatus & "<img src='"
  strStatus = strStatus & "http://cbk3.google.com/cbk?output=thumbnail&cb_client=maps_sv&thumb=2&ll="
  strStatus = strStatus & Replace(CStr(latitude), "," , ".") & "," & Replace(CStr(Longitude), ",", ".") & "&w=300&h=118"
  strStatus = strStatus & " ' >"
    strStatus = strStatus & "</a>"
  End If
  Return strStatus
End Function
'Move the messages from the first device
'into the next device and cascade this
'to the last device
Sub MoveMessages(ByVal HC As String, ByVal DC As String, Byval Devices As Integer)
   Dim i As Integer = 0
   For i = Devices To 1 Step -1
     hs.Setdevicestring(HC & Val(DC + i), hs.devicestring(HC & Val(DC + i - 1)), true)
     hs.SetdeviceValue(HC & Val(DC + i - 1), 0)
     hs.SetdeviceLastChange(HC & Val(DC + i), now)
     hs.SetdeviceStatus(HC & Val(DC + i), hs.deviceStatus(HC & Val(DC + i - 1)) )
   Next
End Sub
' Calculate the distance
Function Afstand(Byval lon1 As Double, Byval lat1 As Double, Byval lon2 As Double, Byval lat2 As Double) As Long
  Dim theta As Double
  Dim dist As Double
  theta = lon1 - lon2
  dist = sin(deg2rad(lat1)) * sin(deg2rad(lat2)) + cos(deg2rad(lat1)) * cos(deg2rad(lat2)) * cos(deg2rad(theta))
  dist = acos(dist)
  dist = rad2deg(dist)
  dist = dist * 60 * 1.1515
  ' Convert from miles to meters
  dist = (dist * 1.609344) * 1000
  Return CLng(dist)
End Function
'  This function get the arccos function from arctan function
Function acos(rad)
  Dim Pi As Double = 3.14159265358979323846
  If Abs(rad) <> 1 Then
    acos = pi/2 - Atan(rad / Sqrt(1 - rad * rad))
  ElseIf rad = -1 Then
    acos = pi
  End If
End function
'  This function converts decimal degrees to radians
Function deg2rad(Deg)
  deg2rad = CDbl(Deg * pi / 180)
End Function
'  This function converts radians to decimal degrees
Function rad2deg(Rad)
  rad2deg = CDbl(Rad * 180 / pi)
End Function
Noel
Re: AZ_P2000 scanner v2.0
Post by Noel »
Ziet er leuk uit en ga het starks zeker even testen!
keeslamper
Post by keeslamper »
Bram,
Heb het script geinstalleerd. De devices worden aangemaakt maar niet gevuld. Status blijft op unknown staan.
Heb in het script zelf niets gewijzigd, alleen getest of de straal groter/kleiner de oplossing was. Maar dat is het niet.
Staan geen fouten in de log.
Groet,
Kees
Noel
Post by Noel »
Ik denk dat we even moeten wachten tot er een P2000 bericht is...
Wie creeert er een?
Als je het script pakt zoals hier gepost dan wordt:
- Je coordinaten uit HS settings.ini gehaald. Hierin staan de coordinaten zoals je ze in HS op de setup\location pagina heb ingesteld.
Kijk anders even hier http://www.getlatlon.com naar wat je locatie is en vul dit in in het script op in HS
- Dan staat de radius op 5 km. Dat betekend dat er alleen berichten die betrekking hebben tot max. 5km afstand van de ingevulde coordinaten er door komen. Als er dus niets binnen komt betekend dat je in een veilige en rustige buurt woont.
keeslamper
Bram,
Ik weet dat ik in een rustige buurt woont maar de status blijft unknown. Heb geprobeerd om mijn locatie handmatig in te vullen, krijg ik een foutmelding dat ID op regel 67 verwacht word.
Als ik de 0 laat staan draait het script wel maar worden de devices niet gevuld. Ook niet als ik de straal op 200000 zet. Lijkt me toch ruim genoeg?
Op die site word de locatie aangegeven met een . ertussen, jij gebruikt een , heb beiden geprobeerd maar zonder resultaat.
Wat zou ik verkeerd kunnen doen?
Groet,
Kees
Ergens in het begin van het script kan je de debug op true zetten.
Run het script dan 1x handmatig en zet debug weer op false.
(Debugging levert een enorme hoeveelheid regels in het log.)
Kan je dat stuk debug info eens naar me sturen via PM?
Locaties worden in NL met een komma aangegeven. De engelse notatie is een punt en dat wordt ook in scripting en urls gebruikt.
Het is dus een beetje goochelen hiermee in het script om het in NL leesbaar te houden en om het in het script werkbaar.
Ik heb een foutje gemaakt in het voorbeeld dat de lon/lat aangeeft door ze te verwisselen
Ik heb dit aangepast en de komma in het voorbeeld vervangen door een punt
Ik heb een extra melding in de eerste post gezet over een bug in HS.
Als je hier geen rekening mee houd dan ligt je ingevoerde coordinaten ergens aan de westkust van Engeland !!
Noel
Post by Noel »
Heb de coordinaten aangepast, en lngRadius op 100000 (dat is 100KM) gezet, en ja hoor...
A1 18172 BUITENSLUIS BERNHARDSTRAAT 25 k209 NUMANSDORP RITNR 28203
Het werkt hier dus :-)
Re: AZ_P2000 scanner v2.1
Er zijn aardig wat problemen met het gebruik van de coordinaten.
Ik heb extra checks ingebouwd die je HS setup controlleert, de ingevoerde coordinaten en of deze (bijna) in Nederland vallen.
Ik hoop dat hiermee de problemen voor diegene die niet zo bekend zijn hiermee op gelost te hebben
Versie 2.1 staat in de 1e post
keeslamper
En jawel, deze werkt prima! Bedankt weer voor de genomen moeite Bram! Het maken van een script is 1, het ondersteunen is 2!
Jeffrey
Post by Jeffrey »
Even een tip. Om in te kunnen schatten hoe groot de straal moet zijn kan je deze site gebruiken --> http://www.freemaptools.com/radius-around-point.htm
p.s. Goed script Bram! Thanks.
Er is een update gedaan in de eerste posting.
Het script is naar v2.2
Voornaamste verbetering is het doorschuiven van meldingen als je er meerdere bewaard en de meest bekende P2000 afkortingen worden nu omgezet naar leesbare tekst.
christiand
Post by christiand »
Het scripte werkte in eerste instantie niet bij mij. Na wat gepuzzel kwam ik erachter dat de latitude en longitude in de rss feed geen . bevat en dus getallen met een waarde hoger dan 1000 teruggaven. Dit zorgde er weer voor dat het script ze negeerde. Ik heb een quick en dirty deling toegepast, zodat er juiste waardes in de variabelen lon en lat komen.
Regel 306:
Van: lon(Teller) = CDbl(Replace(item.SelectSingleNode("geo_long").text, ".", "," ) )
Naar: lon(Teller) = (CDbl(Replace(item.SelectSingleNode("geo_long").text, ".", "," ) )/10000000)
Regel 315:
Van: lat(teller) = CDbl(Replace(item.SelectSingleNode("geo_lat").text, ".", "," ) )
Naar: lat(teller) = (CDbl(Replace(item.SelectSingleNode("geo_lat").text, ".", "," ) )/10000000)
Voor de rest een mooi script en bedankt voor alle tijd die je erin gestoken hebt
Malosa
Post by Malosa »
Hoe gebruik ik dit script ? Dus die gewoon opslaan als .vb maar waar moet ik hem in zetten voor te activeren zodat die werkt?
Ben nieuw met vb.
