Neerslag monitor script
Irritanterik
Re: Neerslag monitor script
Post by Irritanterik »
Kees, heb je het php-bestand (GetRainPrediction.php) op een php-server draaien? Dat is wel een vereiste voor de oplossing, omdat direct aanroepen van gps.buienrader.nl niet werkt vanuit javascript.
labium
Post by labium »
Irritanterik wrote:Kees, heb je het php-bestand (GetRainPrediction.php) op een php-server draaien? Dat is wel een vereiste voor de oplossing, omdat direct aanroepen van gps.buienrader.nl niet werkt vanuit javascript.
dit is niet correct javascript kan wel cross domain gegevens verkrijgen , als je voor internet zone cross domain gegevens uitwisseling inschakeld werkt de volgende code wel
ik kwam daar achter via deze link:
devproconnections.com/article/aspnet2/a ... ain-142169
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title></title>
      <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function () {
            var msg;
            $.ajax({
                type: "GET",
                url: "http://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat= 51.8409634&lon=4.3152204",
              contentType : "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
            dataType:  "html",
            success: function (msg) {
                // Replace the div's content with the page method's return.
                $("#Result").text(msg.d);
</script>
internet zone beveiliging
keeslamper
Post by keeslamper »
Labium,
Ik heb je post gelezen, nu snap ik er nog steeds niets van:$
Kun je uitleggen wat nu de bedoeling is? Heb het script in PHP bestand, en HTML bestand aangemaakt. Maar krijg geen grafiek in beeld.
Kees
labium
Post by labium »
ik heb geen verstand van php , ik heb nu laten zien dat je de info van buienradar via homeseer zelf kan importeren of met javascript, een php file kan je alleen laten werken als je een php server op je computer hebt geinstalleerd. is opensource.
labium
Puur Javascript Neerslag Monitor script
Post by labium »
een van php naar javascript omgebouwde neerslag monitor script , 1 html pagina , maar je moet well cross domain aanzetten zoals in vorige post stond. hoe dat in chrome moet weet ik niet.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Voorbeeld buienalarm grafiek</title>
   <meta name='viewport' content='initial-scale=1, user-scalable=no, maximum-scale=1'>
   <script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>
<body>
<div id="regenverwachting" style="width: 800px; height: 300px; margin: 0 auto"></div>
    $(function () {
        var chart;
        Highcharts.setOptions({
            global: {
                useUTC: false
            var options = {
                chart: {
                    renderTo: 'regenverwachting',
                    zoomType: null,
                    alignTicks: false,
                    events: {
                        load: function () {
                            setInterval(function () {
                                reload();
                            }, 60 * 1000);
                credits: { enabled: false },
                exporting: { enabled: false },
                title: { text: null },
                tooltip: {
                    formatter: function () {
                        return Highcharts.dateFormat('%H:%M', this.x) + '<br/>' +
                               '<b>' + this.y + '</b> mm/h<br/>';
                legend: { enabled: false },
                plotOptions: {
                    series: {
                        shadow: false,
                        marker: {
                            enabled: false
                xAxis: {
                    type: 'datetime',
                    title: null,
                    lineWidth: 0,
                    tickWidth: 1,
                yAxis: {
                    title: { text: 'intensiteit (mm)' },
                    lineWidth: 0,
                    tickWidth: 0,
                    gridLineWidth: 1,
                    min: 0,
                    showFirstLabel: false
                series: [{
                    type: 'areaspline',
                    pointInterval: 300 * 1000,
                    pointStart: (new Date()).getTime(),
                    data: []
            chart = new Highcharts.Chart(options);
            reload(true);
        function reload(isFirstLoad) {
             pairs = [];
            buienradar();
            setTimeout(draw, 800)
        function draw() {
            chart.series[0].setData(pairs, true);
            chart.redraw();
        var msg ;
        var n = [];
        var pairs = [];  // array of pairs made from n
        function buienradar() {
            $.ajax({
                type: "GET",
                contentType: "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
                dataType: "html",
                    n = msg.split("\r\n");
                    delete n[25];
                    for (var i = 0; i < n.length - 1; i++) {
                        var time;
                        var rain;
                        time = n[i].substr(4, 5);
                        rain=parseInt(n[i].substr(0, 3));
                        rain = Math.pow(10, ((rain - 109) / 32));
                       rain = parseFloat(rain.toFixed(2));
                       pairs.push([time,rain]);
</script>
</body>
</html>
Irritanterik
Mooie verbetering labium! Het is in elk geval eenvoudiger.
Ik kan niet op alle werkstations waar ik de grafieken wil bekijken de security settings aanpassen, dus blijf aan de php-route vastzitten.
bartbakels
Post by bartbakels »
Heren,
nogmaals bedankt voor dit script. Gebruik het al jaren in mijn HS2 setup. Zijn er plannen dit te migreren naar HS3? Zou voor mij in ieder geval zeer wenselijk zijn ;)
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
RdP
Post by RdP »
Heeft iemand al de moeite genomen om dit script naar HS3 om te zetten ?
Gr,
bartbakels
Rdp,
Ik ben hier ook benieuwd naar, anders wil ik me hier wellicht wel aan wagen, mits ik weer wat tijd heb. Eventeel andere optie zou de nieuwe versie van de buienradar plugin zijn van labium, echter hier al een tijd niets meer over gehoord.
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
Peterpc
Post by Peterpc »
Inmiddels naar HS3 overgestapt.
Heeft iemand het script al omgezet naar HS3?
Peter
http://www.pcgsm.nl/
RdP
Post by RdP »
Peterpc wrote:Inmiddels naar HS3 overgestapt.
Ikzelf gebruik de plugin van Stef, voor mij is die functionaliteit perfect. Zie http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=78&t=10526
