Versie 3.0.0.1
Moderator: stefxx
stefxx
Versie 3.0.0.1
Post by stefxx »
Voor iedereen die het geklungel met scriptjes in Homeseer beu is, een plugin die netjes de waardes van de Slimme Meter via de P1 interface in Homeseer zet. Inclusief de minimale en maximale waardes per dag, en een totaal verbruik per dag. Zowel voor het verbruik als eventuele teruglevering. En uiteraard ook voor gas, maar aangezien ik stadswarmte heb, heb ik dat niet kunnen testen.
Download versie 3.0.0.1 hier: http://download.dedroog.com/HSPI_P1_3.0.0.1.zip
In HS3 ziet het er dan ongeveer zo uit:
bartbakels
Re: Versie 3.0.0.1
Post by bartbakels »
Super, ik ga het vanavond eens proberen. Wordt nu alleen moeilijk kiezen ;) Ik heb nl een plugwise smile, de slimme meter selfmade kabel en binnenkort de Toon. Dus wellicht binnekort een Smile te koop aangeboden :P
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
bartbakels
Re: Versie 3.0.0.1
SDDroog,
Bedankt, voor zover ik zojuist heb getest lijkt alles super te werken. en dit naast mijn smile met een splitter. Vrijdag komt overigens mijn toon binnen.
MVG
bart
(ON ESXI )on NUC
stefxx
Re: Versie 3.0.0.1
Post by stefxx »
Dank voor de terugkoppeling, goed te horen dat het werkt!
bartbakels
Re: Versie 3.0.0.1
sddroog,
Overigens het gas gedeelte werkt ook perfect, had dat nog vergeten te meldden. Tevens Bwired wellicht even vragen dat hij je post verhuist naar het HS3 plugin forum?
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
Romac
Re: Versie 3.0.0.1
Post by Romac »
Ik heb net de plugin geïnstalleerd en geactiveerd in plugin manager. Er komt voor zover ik kan zien echter geen data binnen. Tevens worden er geen devices aangemaakt.
Werkt deze plugin met de nieuwe DSMR 4.0 meter? Deze communiceren op 115200,8,N,1.
HS3, Z-Wave Network, CommandFusion GUI
stefxx
Re: Versie 3.0.0.1
Post by stefxx »
Nee dat wist ik niet :oops:
Test even deze versie: http://download.dedroog.com/HSPI_P1_3.0.0.2.zip. Als dat werkt maak ik wel een versie waarbij je kunt kiezen tussen de verschillende versies...
Hopelijk is de datastream zelf niet veranderd...
Romac
Re: Versie 3.0.0.1
Post by Romac »
Dat is snel :). Ik zal het morgen uit proberen. De data stream is wel iets anders, maar de basis is hethetzelfde.
Sent from my iPad using Tapatalk
Romac
Re: Versie 3.0.0.1
Post by Romac »
De plug-in werkt en de data stroomt binnen. Super!
Ik heb alleen wel het idee dat er wat wijzigingen zijn in het protocol van de nieuwe meter. Ik mis ook een aantal waardes ten opzichte van het screenshot in de eerste post. Ik weet niet of dit aan te passen is. Eventueel heb ik wel een omschrijving van het protocol en wil ik best helpen om uit te zoeken hoe het zou moeten werken.
2014-02-24 07.53.23 pm.png (115.04 KiB) Viewed 20178 times
stefxx
Re: Versie 3.0.0.1
Post by stefxx »
Ziet er goed uit. Wat je mist is teruglevering (heb je zonnepanelen?) en daarmee ook netto verbruik netwerk.
Ook zie ik geen gaslevering. Is je gasmeter aangesloten op je smartmeter?
Je kunt altijd even debug logging aanzetten, dan zie je precies wat er binnenkomt.
Romac
Re: Versie 3.0.0.1
Post by Romac »
Ik heb geen teruglevering. Netjes dat de plugin deze waarden dan ook niet laat zien. Een gasmeter heb ik wel en deze is gekoppeld. De gegevens komen als volgt binnen:
0-1:24.2.1(140215110000W)(00081.926*m3)
Volgens mij is dat anders dan bij de andere meters.
stefxx
Re: Versie 3.0.0.1
Post by stefxx »
Ja, dat is wezenlijk anders. Gelukkig wel met een eigen prefix, dat maakt het redelijk eenvoudig om toe te voegen.
Ik zal proberen van het weekend een versie te maken die zowel de nieuwe connectie parameters ondersteund alsook dit type gas notatie.
Overigens is mijn meter ook gewoon een DSMR4.0 maar dus wel met andere connectie parameters.
Romac
Re: Versie 3.0.0.1
Post by Romac »
Perfect!
En lang leve de standardizatie ...... :)
stefxx
Re: Versie 3.0.0.1
Post by stefxx »
Return to “Homeseer P1 Smart Meter - Plugin HS3”
