Versie 3.0.0.4
Moderator: stefxx
stefxx
Versie 3.0.0.4
Post by stefxx »
Aangezien ik een paar keer heb gezien dat spontaan de data flow van de slimme meter stopte, heb ik daar iets op gevonden. Als er meer dan 60 seconden geen data binnenkomt, wordt de comport gesloten en weer geopend. Heb nu een kleine maand in test en werkt perfect. Ik weet niet of anderen dit probleem ook wel eens zien, zo ja zou deze versie het moeten oplossen. Hier te downloaden: http://download.dedroog.com/HSPI_P1_3.0.0.4.zip
Broes
Re: Versie 3.0.0.4
Post by Broes »
Hoi sddroog,
Allereerst het goede nieuws, het sluiten en weer openen van de compoort werkt als een trein :D
jun-05 21:46:06 P1 Did not receive any data in the last 60 seconds...
jun-05 21:45:06 P1 Comport successfully opened
jun-05 21:45:06 P1 Did not receive any data in the last 60 seconds...
jun-05 21:44:06 P1 Comport successfully opened
jun-05 21:44:06 P1 Did not receive any data in the last 60 seconds...
jun-05 21:43:06 P1 Comport successfully opened
Maar ik heb nog wel een klein probleempje;
Ik heb ook een kabeltje gemaakt, de Plugin gedownload alles ingesteld maar geen data en geen devices :(
De poort settings heb ik zowel in de Plugin als in W8 op 9600,7,N,E,1 staan, dit zou volgens mij correct moeten zijn voor mijn meter (ISKRA MT382).
Kabeltje nog een keer nagekeken, settings nog een keer doorlopen en Plugin opnieuw opgestart maar geen resultaat.
Heeft iemand misschien nog tips om mij op weg te helpen?
Bij voorbaat dank.
Groeten,
Peter
Peter
stefxx
Re: Versie 3.0.0.4
Post by stefxx »
Je port settings zijn goed. Ik heb zelf ook een MT382 met diezelfde settings.
Probeer eens een terminal emulator om te zien of er überhaupt iets binnenkomt? Leesbaar of niet...
stefxx
Re: Versie 3.0.0.4
Post by stefxx »
Misschien makkelijker om eerst "Log Received data (raw)" aan te zetten in setup/debug. Dan kun je ook zien of er überhaupt wel iets binnenkomt...
Broes
Re: Versie 3.0.0.4
Post by Broes »
Zo snel had ik nog geen respons verwacht maar de "Log Received data (raw)" had ik al geprobeerd maar de log laat niets meer zien dus er lijkt niets binnen te komen. Dus misschien nog maar eens goed naar de kabel kijken?
Peter
stefxx
Re: Versie 3.0.0.4
Post by stefxx »
Gebruik je een USB to Serial converter? Leg eens uit hoe je setup in elkaar zit en hoe je je kabeltje hebt gemaakt, eventueel met foto's?
Broes
Re: Versie 3.0.0.4
Post by Broes »
Ja ik gebruik een Prolific converter, nog een hele tijd mee gerommeld om deze goed geïnstalleerd te krijgen in W8.
http://leftbraintinkering.blogspot.nl/2 ... evice.html
Uiteindelijk met een driver uit 2008 werkend gekregen.
Van RS232 naar RJ11 ga ik door twee oude kabeltjes aan elkaar te knopen (zie foto) volgens onderstaand schema.
RS232<>RJ11
2 --------- 5 zwart
4 --------- 2 geel
5 --------- 3 groen
USB&lt;&gt;RS232
USB<>RS232
Peter
stefxx
Re: Versie 3.0.0.4
Post by stefxx »
Je aansluitingen kloppen volgens de info die je geeft. Heb je een manier om die USB converter met iets anders te testen?
Broes
Re: Versie 3.0.0.4
Post by Broes »
Wordt het beetje lastig maar ik misschien dat ik een andere USB converter kan ritselen om uit te sluiten dat het hieraan ligt.
Peter
stefxx
Re: Versie 3.0.0.4
Post by stefxx »
Ja, goed idee. Of anders misschien nog ergens een oude PC of laptop op zolder of lenen van iemand met een echte seriele poort?
Broes
Re: Versie 3.0.0.4
Post by Broes »
Toch maar voor je suggestie gegaan om het via een laptop met com poort te proberen.
HS3 en plugin erop en BINGO! :D
Mijn kabeltje was dus in orde en uit de poort van de meter komt dus data.
Conclusie de converter werkt niet lekker (met W8), Lessons learnt: pas op met Prolific in combinatie met W8.
Zie ook waarschuwing van Prolific op hun website: Windows 8/8.1 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
Heb je (of iemand anders) misschien nog een tip voor een USB/RS232 converter die werkt met de standaard drivers van W8?
Peter
stefxx
Re: Versie 3.0.0.4
Post by stefxx »
Goed te lezen dat het werkt. dx.com staat vol met USB-serial converters, maar ik zie niet echt welke zeker werkt onder W8. De bekende shops zullen ze zeker volop hebben maar dan betaal je natuurlijk wel de volle mep. Maar dan kun je ze ook zo terugbrengen mocht het toch weer niet werken lijkt me.
Broes
Re: Versie 3.0.0.4
Post by Broes »
Update: ben inmiddels twee converters verder. De eerste zou compatibel zijn met W8 maar ik kreeg daar helemaal geen data mee binnen. De converter waar ik nu mee doende ben geeft wel data maar daar kan ik geen kaas van maken (zie onder). Mogelijk iets van doen met port settings alhoewel ik deze wel gelijk heb gehouden.
Ik heb op dit moment mijn houten vloer gedeeltelijk openliggen om de slimme meter via de stamkabel (woonkamer <> meterkast) aan te sluiten maar voordat ik de converter onder de vloer wegwerk zou ik graag zien dat deze werkt :wink:
Iemand misschien suggesties?
aug-19 20:56:12 P1 ?????{0xF}~?{?4{?~?~?7?_?C{0x1A}_?O7w?{0x1F}Ow?77?w?7?w{0x3C}C{?{0xF}???|??~?{0x9}?_?{0x1E}?{0x6}?CCC{?CC{0x6}?{?|)n{0x3C}C{?{0x12}???|??{?({0x18}?8888?008|n{0xC}CsN?{?{?O~???8{0x3C}?8806?g?{0x3C}C{?Ow???8(0088????6n{0x3C}o?C{?[??7??8{0x3C}?0888??80n{0xC}{0x6}?{?O??8.8{0x3C}?8o?o?oC{0x6}?{?g?{0xC}C{?o?{0x3E}{?{0x1F}{?O8(~??n{0xC}C{?N?{?s?O7)?G?O?n{0xC}CV?o?{?{?O7Cc?o?n{0xC}{0x1B}???{?~?.~Cc?_?o?.?8O??o{0x13}O??0(w?7?7?_?{0x3}?{0x1E}?o?_?C??C_?Ow?{0x1F}C_?{?_?[{0x1F}Ow?&&?_??{0x1F}On{0xC}?{0xE}{?~???7?Cc?O~?881o??CC{0x7}Co?{0x3C}?80?{?Co?{0x3C}?~??CO??{?~???{???~??w?n{0x1C}COw?w?????|n{0x1C}??OW[~???~?.8{0x3C}?~?n(?n?{0xF}?{???s{?O7?c?{?O~?C_??{0xE}?M?{0xF}?8C{?o?6?{?O??~?)?{0xE}?~?{?~?{?4~?7?_?C_?*{0x1E}?{0x1B}?7w?&?_?{0xE}?76?7?w?7{0x3E}?-?n{0x3C}8??~{0x9}w?O{0x3C}?8w?7?3?{?{?_?{?|n{0x3C}CV?O?|??{?(0{?_?????{?8{?|)
Peter
stefxx
Re: Versie 3.0.0.4
Post by stefxx »
Ziet er heel erg uit als verkeerde baudrate of andere comport instellingsissues. Maar als je zegt verder niets veranderd te hebben? Heb je ook andere instellingen geprobeerd?
Anders toch de kant-en-klare kabel overwegen? Heb ik erg goede ervaringen mee, ook met Windows 8(.1). https://sites.google.com/site/nta8130p1 ... er/webshop
Broes
Re: Versie 3.0.0.4
Post by Broes »
Goed idee, zojuist besteld, prijs is nagenoeg hetzelfde en het ding is ook nog kleiner van formaat.
Heb nog enkele andere instellingen geprobeerd maar deze lieten niet echt verbeteringen zien.
Ik leg vast een RJ11 verbinding over mijn stamkabel dan kan de vloer weer dicht.
Als ik het kabeltje binnen heb laat ik nog even weten of het iets geworden is.
Peter
Return to “Homeseer P1 Smart Meter - Plugin HS3”
