Plugwise pro plugin crasht af en toe
Hallo,
af en toe, maar regelmatig crasht de pro plugin. Dit zorgt ervoor dat de rest van de plugins in een soort van que terecht komen die afgewerkt worden zodra de plugwise plugin wordt afgesloten.
De volgende foutmelding:
Problem signature:
Problem Event Name: CLR20r3
Problem Signature 01: hspi_plugwise_pro.exe
Problem Signature 02: 3.0.2.0
Problem Signature 03: 54a6c359
Problem Signature 04: System
Problem Signature 05: 4.0.30319.34238
Problem Signature 06: 53e450ed
Problem Signature 07: 21bc
Problem Signature 08: 1fb
Problem Signature 09: System.Net.WebException
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1043
Additional Information 1: 0a9e
Additional Information 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Additional Information 3: 0a9e
Additional Information 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
I turned debugging on for the next time. Cannot find anything strange in the logs right now.
Problem signature:
Locale ID: 1043
groeten,
Re: Plugwise pro plugin crasht af en toe
looks quite a lot like the error I saw before:
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.p ... 0&start=15
groeten,
Lijkt inderdaad ongeveer dezelfde fout, maar niet helemaal ben ik bang. Heb je ook de eventlog erbij gezocht? Met name de eventdata geeft veel info (voor mij
Ziet er meestal ongeveer zo uit:
Vermeld ook even wat voor Plugwise devices je gebruikt en hoeveel van ieder type. Dank!
<EventData>
<Data>Application: HSPI_Plugwise_Pro.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: System.Net.WebException Stack: at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(System.Uri, System.Net.ICredentials, System.Net.IWebProxy, System.Net.Cache.RequestCachePolicy) at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(System.Uri, System.Net.ICredentials, System.Net.IWebProxy, System.Net.Cache.RequestCachePolicy) at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(System.Uri, System.String, System.Type) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.FinishInitUriString() at System.Xml.XmlTextReaderImpl..ctor(System.String, System.Xml.XmlReaderSettings, System.Xml.XmlParserContext, System.Xml.XmlResolver) at System.Xml.XmlReaderSettings.CreateReader(System.String, System.Xml.XmlParserContext) at System.Xml.XmlReader.Create(System.String, System.Xml.XmlReaderSettings, System.Xml.XmlParserContext) at System.Xml.XmlReader.Create(System.String, System.Xml.XmlReaderSettings) at HSPI_Plugwise_Pro.SmileP1.PollSmileP1() at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(System.Object) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()</Data>
</EventData>
Allereerst dank voor deze mooie plugin. Thuis heb ik ongeveer 20 circles in combinatie met een plugwise stick.
Ik krijg netjes alle circles te zien en ze worden bij het creeren voorzien van de goede status en verbruik. Echter daarna worden ze niet meer geupdate. Ik zie ook bij de stick geen polling functie. Zie ik iets over het hoofd?
Ik zie bij nadere inspectie dat de gegevens wel veranderen, maar dat de 'Last Change' tijd niet wordt aangepast, waardoor bij het binnenkomen van nieuwe waardes de plugwise devices ook niet boven aan de lijst (als laatste update) meer komen...
Zie hier: http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.p ... 080#p72717, helemaal onderaan.
Dank voor de link; dacht dat ik sinds de upgrade naar HS3 het meeste had doorgelezen, maar blijkbaar toch wat gemist.
Ik had nog een vraag over het energieverbruik. Het actuele verbruik wordt prima weergegeven en elke minuut geupdate. Echter het totale verbruik blijft voor alle apparaten op 0.00kWh staan. Ook het view-energy overzicht van HS3 blijft helemaal leeg.
Ik heb de documentatie doorgelezen en het forum, maar kan niet terug vinden of ik iets zou moeten instellen.
Heb HS3 afgesloten en de Plugwise software gestart en de data gecheckt. Plugwise source geeft wel historische totaal gebruiksdata. Ook na het clearen van de energy data in HS3 komt geen totale data door.
Hoe lang draait de plugin al? Soms zit er hele oude energy data in de plugin en kan het erg lang duren voordat dat allemaal uitgelezen is.
Stuur anders even een screenshot van een plugwise device, van de Plugwise Pro tab. Dus edit een device en selecteer de "Plugwise Pro" tab, dan krijg je zoiets als dit:
- test.png (29.63 KiB) Viewed 19864 times
De plugwise circles draaien al enkele jaren, dus dat zou kunnen.
Attached is een screenshot van een van de plugs.
- Plugwisecircle.PNG (49.13 KiB) Viewed 19847 times
Je hebt die plug ongeveer 36 uur geleden gereset zie ik
Maar er wordt inderdaad geen data opgehaald van de plug. Eigenlijk kan dat alleen maar als de plugin niet goed door de initialisatie heen komt. Ik las op het homeseer forum dat je ook een paar devices had met issues... misschien is daar een verband? Kun je die plugs uit het stopcontact trekken om te kijken of het dan beter gaat? Begin desnoods met 1 plug en als dat wel werkt, doe er langzaam meer plugs bij dan komen we misschien bij de boosdoener... voor de volledigheid misschien tussendoor de plugin herstarten, weet niet zeker of dat nodig is eigenlijk.
Klopt, had eerst een probleem. Maar na herinstallatie en opnieuw alle plugwise devices binnen te halen werkt de plugin prima met het actuele verbruik van alle devices en tevens wordt de aan/uit status nu correct weergegeven.
Ook zie ik nu dat als ik op de energy pagina van HS3 kijk dat ik geen plugwise devices kan selecteren. Dat kon eerst wel, wellicht is daar ook een verband met mijn probleem?
Ik blijf erbij dat het meest waarschijnlijke toch is dat de plugin niet goed door de init heen komt. Trek eens alle plugs uit het stopcontact (op 1 na) en herstart de plugin. Kijk eens of het dan werkt. Zo ja, langzaam opbouwen daarna. Let wel, het duurt wel even (tien minuten of langer) voordat je total usage data ziet. En nog veel langer (soms wel uren) voordat je devices zien in het homeseer energy scherm en je daar devices kunt selecteren.
Alternatief is debuggen. Zet alle debugging opties aan, herstart de plugin en laat 5 minuten lopen. Stuur mij dan de logfile in je homeseer/logs directory (stuur maar even een PM voor mijn email adres). Maar ik heb graag dat je eerste de optie probeert met het verwijderen van je plugs aangezien dat een stuk eenvoudiger is dan de debugging uitzoeken. En als het dan nog steeds met 1 plug gebeurd is de logging ook wat makkelijker te doorgronden...
Probleem is dat ik die plugs overal achter heb ingebouwd (keuken/woonkamer/meterkast); heb hier paar dagen geleden hele huis overhoop gehaald. Als dit nodig is dan zal ik uiteraard zeker weer doen, maar de optie van de log spreekt zeker mijn vrouw meer aan
Ik heb even laten debuggen, maar de log hsd file is meer dan 50 mb. Kan ik dit op de een of andere manier kleiner maken (door log eerst te deleten en dan opnieuw te debuggen)?
Trek anders een paar stoppen eruit, geeft hetzelfde effect. Maar of je vrouw daar blij mee is?
Je moet niet de hsd log hebben, maar de HSPI_PlugwisePro.log. Die is hopelijk een stuk kleiner...
