HS3 Plugin in andere handen
Moderator: RdP
pklijnjan
Re: HS3 Plugin in andere handen
Post by pklijnjan »
ok ik zou graag willen testen
Peter
Akatar
Post by Akatar »
hier kan ik me aanmelden voor de beta? :)
RdP
Post by RdP »
5 gebruikers de beta gestuurd, als ze niet veel spectaculairs vinden :shock: , zal ie snel beschikbaar zijn in de HomeSeer 'app store'
pklijnjan
Post by pklijnjan »
Ben ik de enige beta tester die problemen heeft met de plugin?
Ik heb een fritz 7390 terug gezet naar 6.2 toen #96*5* en #96*7* gedaan update naar 6.30 gedaan
settings restore gedaan (ivm instellingen achter mijn ziggo modem etc)
Plugin kan blijkbaar geen verbinding maken met de fritz.
Akatar
Post by Akatar »
werkt hier super
geen problemen
RdP
Post by RdP »
pklijnjan wrote:Ben ik de enige beta tester die problemen heeft met de plugin?
Ik denk dat de restore het blijkbaar weer teniet heeft gedaan :-(
stefxx
Post by stefxx »
RdP wrote:Ik denk dat de restore het blijkbaar weer teniet heeft gedaan :-(
Ik heb hetzelfde probleem, dat wil zeggen ik heb telnet niet enabled en draai 6.30. Ik had het vroeger wel enabled maar dacht dat het handig zou zijn het te disablen als ik het toch niet nodig had. Slechte beslissing achteraf :?
Ik dacht ook terug te gaan naar 6.20, dan aan te zetten en te restoren. Alles opnieuw configureren is (op dit moment) even geen optie. Maar dat lijkt dus ook niet te werken?
pklijnjan
Post by pklijnjan »
ik ga nog een keer terug naar 6.2 en zal dan alles even opnieuw moeten instellen.
Dan ga ik het eerst maar eens testen met 6.2 en telnet enabled
Ik hou jullie op de hoogte
RdP
Post by RdP »
pklijnjan wrote:ik ga nog een keer terug naar 6.2 en zal dan alles even opnieuw moeten instellen.
TOP !!
Broes
Post by Broes »
Akatar wrote:werkt hier super
geen problemen
Welke OS heb je draaien Akatar?
Hier een 7490 met versie 6.20 en ik krijg ook geen verbinding met FritzBox.
Telnet heb ik geactiveerd via een DECT toestel met #96*7* en ik krijg netjes de terugmelding “telnetd On”.
AVM geeft aan vanaf 6.25 geen Telnet meer te ondersteunen en je kan het niet meer aktiveren :(
Rien, ik heb je een mailtje gestuurd met deze bevindingen.
Peter
Akatar
Post by Akatar »
ik heb een 7270 met 5.23
die wordt verder nergens voor gebruikt en is, zover ik weet, nog nooit geupdate
stefxx
Post by stefxx »
Ja, dat had ik Rien ook al gemaild. Telnet is blijkbaar niet de "juiste" manier aangezien AVM deze weg aan het afsnijden is. Jammer maar helaas, was een plugin eindelijk binnen handbereik na al die tijd...
Maar ik ga niet langer wachten, ik ga zelf sleutelen. Ik heb al succesvol zitten testen met die TR064 interface.
RdP
Post by RdP »
Ik gebruik firmware versie 6.30 en had telnet al aan staan voor de firmware update, In dat geval werkt het zonder problemen. En ook op de oudere modellen.
Ik had meerdere zeer onbetrouwbare ervaringen met mijn FB 7390 icm de TR064 interface. Tijdens het programmeren moest ik zo vaak de FB rebooten, dat ik daarmee ben gestopt. Kan natuurlijk aan mijn FB liggen, maar ik heb even niks anders.
De Plugin is inmiddels aangemeld bij HomeSeer en ik verwacht dat ie binnenkort (gratis) te installeren is vanaf de HomeSeer 'app store'.
Ik hoop dat ik toch dat ik een aantal mensen blij heb gemaakt en zal in de toekomst( als ik weer tijd heb) eens een nieuwe poging wagen met de TR064 interface.
Groet,
stefxx
Post by stefxx »
Rien, laat ik voorop stellen dat we je inzet voor deze (en vele andere) plugins zeker waarderen. En ik denk dat ik namens vele spreek als ik dat zeg. Je hebt zeker veel mensen blij gemaakt, ook met dit projectje.
Voor mijzelf was het een afweging, mijn Fritzbox geheel opnieuw configureren (waar ik echt tegenop zag met alle settings die er in de jaren ingekomen zijn, er hangt inmiddels echt van alles op en aan) of eens kijken of ik de TR064 wel aan de praat zou krijgen. Dat laatste leek me een leukere uitdaging en is vooralsnog ook gelukt. Ik heb mijn Fritz niet 1 keer op weten te hangen...
Ik heb hem voor mijzelf gebouwd, en is ook nog niet af (er zit nog geen nummer-naam conversie in, anders dan vanuit het Fritz adresboek) en ook de TAM functionaliteit wil ik nog uitbreiden. En aangezien de TR064 interface voldoende mogelijkheden beid misschien nog wel andere features ook. Maar goed, ik wilde ook degene die nu geen telnet toegang hebben op hun Fritz deze versie niet onthouden. De basisfunctionaliteit is "beperkt" tot een flexibel (in aantal en formaat) in te stellen in- en uitgaande devices, alsmede een lijst van TAM gesprekken.
HSPI_FritzTR064.zip
Weet iemand overigens een goede URL voor de nummer-naam conversie?
Locked
