Toon 1 wil niet meer na upgrade van 4.22.7 naar 5.0.4
edwinth
Post by edwinth »
Goedemorgen,
Gisteren gepoogd mijn toon te voorzien van de laatste firmware versie met negatief resultaat.
Via tsc menu de update uitgevoerd die bij de eerste poging fout liep.
wat meldingen over een app in de logs dus uiteindelijk alle niet standaard apps eerst verwijderd en daarna nogmaals geprobeerd.
Dit eindigde in een toon die hing tussen niets en nergens. in de log stond dat de update mislukt was en de toon hing.
Na een reset zag ik toch een nieuwe v5 firmware maar geen tsc menu of iets dergelijks. ook wifi werkte niet meer.
Console aangesloten en via root methode kon ik een prompt krijgen.
via het updatescript gepoogd om de installatie af te ronden met de optie om alleen de lokale files aan te passen. negatief resultaat.
Na wat zoekwerk op het forum en in de toon vastgesteld dat er wat essentiele files leeg waren. Hostfile / inittab / chrony.conf
Deze weer gevuld maar ook nu blijft de boel hangen tijdens te boot.
Na aanpassen van de iptables heb ik wel weer ssh toegang terwijl de console output zegt dat er geen dhcplease is ?!?
Geforceerd nog een keer updaten geeft dit resultaat
Version: 3.45  - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 18-1-2019
Forcing version: 5.0.4
Could not enable VPN in a normal reasonable time!
DEBUG information:
192.168.1.0/24 dev wlan0 scope link  src 192.168.1.111
172.19.96.0/20 dev tap0 scope link  src 172.19.101.26
172.19.96.0/20 via 172.19.96.1 dev tap0  metric 1024
default via 192.168.1.1 dev wlan0  metric 10
# <persistent /etc/hosts content from /etc/hosts.template file>
# </persistent /etc/hosts content from /etc/hosts.template file>
127.0.0.1               localhost.localdomain           localhost              eneco-001-117828
172.29.128.1            feed.hae.orig           feed
127.0.0.1  feed.hae.int  feed
127.0.0.1    ping.quby.nl
END DEBUG information
Als iemand een idee heeft hoe nu verder dan hoor ik dat graag!
Bedankt voor het lezen in ieder geval.
Console output
Please wait: booting... (print_boot_msg)
* Kernel            2.6.36-R10-h28 (print_boot_msg)
* Firmware          qb2/uni/5.0.4-1286-0 (print_boot_msg)
* Hostname          eneco-001-117828 (print_boot_msg)
usbcore: registered new interface driver r871x_usb_drv
usbcore: registered new interface driver rt2870
Loading iptables settings: iptables.
 (print_boot_msg)
Configuring network interfaces...  (print_boot_msg)
Running 'ifup -a' in the foreground (ifup-fg)
ifup: interface lo already configured
eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:10, irq=-1)
udhcpc: started, v1.27.2
udhcpc: sending discover
Lease failing, starting in bg: udhcpc -b -R -i eth0 -A 5 -p /var/run/udhcpc.eth0.pid -H eneco-001-117828
udhcpc: option -h NAME is deprecated, use -x hostname:NAME
udhcpc: no lease, failing
Successfully initialized wpa_supplicant
rfkill: Cannot get wiphy informa(Efuse for 3062/3562/3572) Size=0x2d [2d0-2fc]
tion
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
NVM is Efuse and its size =2d[2d0-2fc]
phy mode> Error! The chip does not support 5G band 15!
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
0x1300 = 00064300
Lease failing, starting in bg: udhcpc -b -R -i wlan0 -A 5 -p /var/run/udhcpc.wlan0.pid -H eneco-001-117828
Lease failing, already running in bg: udhcpc -b -R -i eth0 -A 5 -p /var/run/udhcpc.eth0.pid -H eneco-001-117828
udhcpc: no lease, forking to background
* Wired (eth0)      00:0f:11:04:64:70  [No IP from DHCP Server] (print_boot_msg)
* Wireless (wlan0)  40:e2:30:3f:8f:f1  [No IP from DHCP Server] (print_boot_msg)
Setting up IP spoofing protection: rp_filter.
INIT: Entering runlevel: 5
Starting Dropbear SSH server: dropbear.
Starting syslogd/klogd: done
Starting Vixie-cron.
HCBv2 apps started via runlevels, performing 'addstartables && reload && init 5 or 5'.
HCBv2 adding: comm eventmgr kpi pwrusage scsync smartplug thermstat usermsg weather bxtproxy config log rrd watchdog hue p1 zwave lighttpd.
HCBv2 startables unchanged, not writing /etc/inittab.
Lease failing, already running in bg: udhcpc -b -R -i wlan0 -A 5 -p /var/run/udhcpc.wlan0.pid -H eneco-001-117828
INIT: Id "comm" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Rcv Wcid(1) AddBAReq
Start Seq = 00000001
INIT: Id "kpik" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "even" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "netc" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "logl" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "rrdr" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "user" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "scsy" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "ther" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "p1p1" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "pwru" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "smar" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "watc" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "conf" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "hueh" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "zwav" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "weat" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "bxtp" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "ligh" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "qtqt" respawning too fast: disabled for 5 minutes
stuk van de updatelog
Configuring sonos.
Collected errors:
 * pkg_run_script: package "sonos" postinst script returned status 127.
 * opkg_configure: sonos.postinst returned 127.
> Exit code: 255
du: /etc/init.d/banner,_*: No such file or directory
>> opkg --cache /mnt/data/update upgrade # attempt 2
Executing post-install script for sonos-1.0.4 ...
Writing app version number to /HCBv2/qml/apps/sonos-1.0.4/version.txt ...
Globals.qml is up-to-date
Removing stale link /HCBv2/qml/apps/sonos ...
Creating symbolic link /HCBv2/qml/apps/sonos to /HCBv2/qml/apps/sonos-1.0.4
Firmware version 5 or greater detected, changing app for firmware compatibility...
Posting message ...
Done.
//usr/lib/opkg/info/sonos.postinst: line 158: install: not found
/tmp/update.status.vars: Installing 0% (1/188)
/tmp/update.status.vars: Installing 100% (188/188)
Configuring sonos.
Collected errors:
> Exit code: 255
>> opkg --cache /mnt/data/update upgrade # attempt 3
Posting message ...
Done.
Configuring sonos.
Collected errors:
> Exit code: 255
>> Removing /etc/rcS.d/S40upgrade-execute-resume.sh
killall: flash: no process killed
killall: qt-gui: no process killed
/mnt/data/update/upgrade-qb2.sh: line 853: /etc/init.d/show-fb-image: not found
>> 2019-01-20 16:13:11 +0000 (pid 18749) execute-error-opkg-upgrade 'Exit code 255 for: opkg upgrade'
mAiden
Re: Toon 1 wil niet meer na upgrade van 4.22.7 naar 5.0.4
Post by mAiden »
Allereerste is het belangrijk om te weten of je inittab nu wel weer gevuld is?
Probeer Toon eens aan te sluiten op een UTP verbinding? Krijg hij dan wel een IP adres? Zo ja, dan kan je door naar onderstaand.
Probeer je VPN is handmatig te starten, daar begin het al mee dat hij moeite heeft. Dit kan je doen met:
/usr/sbin/openvpn --config /etc/openvpn/vpn.conf
Probeer dan eens het update script te starten en te forceren met: sh update-rooted.sh -v 5.0.4
(@TheHogNL: Wat een ..... update weer zeg, volledig in de Beta nergens last van, gaat allemaal goed. Nu komt de 1 naar de ander. Overigens draait TS wel op 5.0.4 zover ik kan zien in de logfile, hoop met de force optie in jou script dat alles als nog correct word geïnstalleerd.)
edwinth
Post by edwinth »
Hoi mAiden,
Bedankt voor je reactie.
De innittab is weer gevuld idd en de andere files ook host/chrony.conf
Ik heb gewoon verbinding via wifi alleen in de console lijkt het alsof dat niet zo is.
wat betreft de vpn krijg ik onderstaande uitkomst
eneco-001-117828:~/update-rooted-master# /usr/sbin/openvpn --config /etc/openvpn
/vpn.conf
Mon Jan 21 10:58:49 2019 DEPRECATED OPTION: --tls-remote, please update your configuration
Mon Jan 21 10:58:49 2019 OpenVPN 2.3.11 arm-hae-linux-gnueabi [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Nov 30 2016
Mon Jan 21 10:58:49 2019 library versions: OpenSSL 1.0.2h  3 May 2016, LZO 1.08
Mon Jan 21 10:58:49 2019 MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]127.0.0.1:8000: Address already in use
Mon Jan 21 10:58:49 2019 Exiting due to fatal error
Groet Edwin
Post by TheHogNL »
Ik denk dat de update halverwege mislukt is. Je mist wat belangrijke bestanden. Ik stuur je even een commando in een PM die je mag uitvoeren.
edwinth
Post by edwinth »
Met kabel geprobeerd vpn te starten. Lukte eerst niet.
Nadat ik in inittab de ovpn had gecomment en herstart lukte het wel.
Op één sessie vpn gestart en op de andere de geforceerde update. Helaas werkt dat ook niet.
Dat adres in de hostfile van die feed is niet resolvable overigens. klop dat wel ?
edwinth
Post by edwinth »
TheHogNL wrote:Ik denk dat de update halverwege mislukt is. Je mist wat belangrijke bestanden. Ik stuur je even een commando in een PM die je mag uitvoeren.
Ik heb het commando uitgevoerd maar helaas werkt het niet. Ik kan/mag je niet terug PM'n
hij strand weer hier
getty: applet not found
INIT: Id "gett" respawning too fast: disabled for 5 minutes
hostfile heeft nu een dubbele entry valt me op
127.0.0.1  feed.hae.orig  feed
edwinth
Post by edwinth »
Kan dit nog iets zijn ? bestand is 0 kb
Post by TheHogNL »
Kan je nu wel PMen? Je hebt nu 10 posts gehaald namelijk. Ben wel even benieuwd naar de resultaat van het commando wat ik gestuurd had
Post by TheHogNL »
Ok wat bleek is dat ook qmf_tenant.xml leeg was. En blijkbaar zorgde dat voro het niet starten van de HCB processen.
Moeten eens uitzoeken hoe het kan dat na een update sommige bestanden (die aangepast worden door het script) blijkbaar 0-size kunnen krijgen.
edwinth
Post by edwinth »
:) ik had TOON al richting de recycling gedragen maar @thehognl heeft hem weer tot leven gewekt!
Nogmaals dank!
VanFlipsen
Post by VanFlipsen »
Ik heb/had gelijkwaardige problemen, en deze problemen alleen nog maar erger gemaakt.
Via TCS heb ik Toon geprobeerd up te graden naar 5.0.4. dit lukte op een of andere manier niet goed. Was naar mijn idee vastgelopen, dit had mogelijk te maken met de "rotating tiles" (elders op het forum gelezen).
Na de mislukte update startte Toon wel op maar mistte alle standaard icoontjes en afbeeldingen (Toonstore en customapps stonden er wel) en was erg instabiel. regelmatig booten etc. daarna geprobeerd de resources etc. te installeren maakte Toon wel iets stabieler maar nog steeds geen afbeeldingen/icoontjes.
omdat ik dacht dat misschien de QT niet juist geïnstalleerd was heb ik onderstaande link ook uitgeprobeerd.
domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=96& ... =75#p89089
Hierna ging het echt mis, ik had blijkbaar geen VPN verbinding, dus QT kon niet geïnstalleerd worden met het commando, QT werd wel meteen gedeïnstalleerd. het lukte mijn niet alsnog de VPN verbinding te starten dus ik dacht ff rebooten daarna opnieuw proberen. Nu ben ik SSH kwijtgeraakt omdat de Toon niet volledig wil opstarten.
Dus dacht ik ik hang de Toon achter mijn Raspberry en draai ToonRooter. Dit veranderd helaas niets aan de SSH verbinding.
Wie zou mij kunnen helpen.
Ierlandfan
Post by Ierlandfan »
Hook it up to a serial connection. All is not lost.
Are you sure that VPN wasn't running? Since I noticed after a succesfull but failed in terms of all ok on Toon run of the update script that the /etc/hosts file is missing the line
172.29.80.1             feed.hae.orig           feed
Post by TheHogNL »
Ook al is QT weg, de toon zelf moet wel opstarten (het linux gedeelte). Dropbear (SSH) is daarbij niet weg. Zeer waarscnijnlijk is gewoon je /etc/default/iptables.conf weer default gemaakt en poort 22 dus geblokkerd.
VanFlipsen
Op welke manier kan ik het beste via een seriële verbinding de Toon proberen te herstellen.
Heb nu de Toon achter een Raspberry 3 op de Jtag aansluiting aangesloten, ToonRooter draait gewoon op die verbinding . (ligt klaar, ben nu op het werk).
Lukt het daarmee, welke tooltjes/commando's heb ik daarvoor nodig.
Post by TheHogNL »
Dan zou een "screen /dev/serial0 115200" moeten werken.
Als screen niet geinstalleerd is: "apt install screen"
Als het teveel werkt wordt stuur me een PM met je 06 nummer dan doen we even een teamviewer vanavond
