Toon begint te vroeg met stoken
debans
Post by debans »
Ik heb nu sinds een maandje een Toon.
Maar ik ben nog niet achter de reden van zijn stookgedrag.
Hieronder een voorbeeld van gister en vandaag.
Het setpoint stond in beide gevallen op 19graden om 6:30
4feb begon de ketel netjes om 5:30 te stoken om rond 6:30 op 19gr uit te komen.
5feb begon dit al om 3:30! terwijl het zelf nog warmer was op dat moment.
Dit wisselt met de dag, het komt veel vaker voor dat hij te vroeg begint dan op het goede moment.
Is dit normaal, wat moet ik hier mee?
Ik heb de keteltemperatuur op 60gr staan en dat hij 6gr / uur kan verwarmen.
(handmatig ingesteld) standaard radiatoren.
Re: Toon begint te vroeg met stoken
Post by TheHogNL »
Niemand begrijp iets van de stookgedrag van de Toon. Dus welkom :-)
Je kan wel de max preheat ergens instellen, ik geloof in een /qmf/etc/qmf_release.xml of vergelijkbare.
DNL
Post by DNL »
Bij jouw houdt ie iig een beetje de ingestelde temperatuur aan. Sinds gisteravond stookt ie bij mij continue gemiddeld 1 graden te hoog.
En als ik dan zie dat Toon zelfs als het 20,5 graden is al weer maximaal begint te stoken (70 graden) begrijp ik er helemaal niks van.
Heb al geprobeerd een antwoord op het Enecoforum te krijgen, maar daar worden m'n reacties op een vakkundige wijze gecensureerd. Vorige week was er niets aan de hand en lag het setpoint van de CV gedurende de dag vele malen lager.
190208 Temp en SP.png (34.13 KiB) Viewed 4538 times
Post by TheHogNL »
Stuur jij je CV opentherm aan of aan/uit? Met aan/uit zegt die 70 graden natuurlijk niet zo veel anders dat je kan zien wat een beetje het leergedrag van de Toon is.
Maar inderdaad, het is gewoon niet te begrijpen wat de toon precies doet en waarom. Er lijkt ook duidelijk een twee weken cyclus in te zitten want elk raar gedrag is dan vaak na twee weken weer voorbij en dan zit ie in een andere gedrag. Of het precies twee weken is weet ik niet zo, maar dat is gevoelsmatig wel ongeveer.
DNL
Post by DNL »
Mn CV wordt via opentherm aangestuurd. Hieronder een grafiek van afgelopen dinsdag, je ziet dat het CV setpoint over het algemeen netjes geregeld wordt ipv dat oscileren van gisteren.
En die twee weken cyclus klopt wel ongeveer, twee weken geleden had ik dezelfde problemen als nu, die na een aantal dagen weer waren opgelost.
Heeft er iemand wel eens wat getallen uit config_happ_thermstat.xml gelogd? Ik heb het vermoeden dat hier die factoren voor het zelf lerende gedeelte van Toon worden opgeslagen.
Hier wat getallen van 28 januari
<device>
     <state>5</state>
     <outsideRate>-0.004084</outsideRate>
     <outsideRate0>-0.005563</outsideRate0>
     <outsideRate1>-0.005563</outsideRate1>
     <outsideRate2>-0.016949</outsideRate2>
     <heatingFactor>0.000730</heatingFactor>
     <shootFactor>0.000000</shootFactor>
     <maxHeaterTemp>70.0</maxHeaterTemp>
     <maxHeatingRate>4.000000</maxHeatingRate>
     <heatingType>0</heatingType>
     <currentSetpoint>2000</currentSetpoint>
     <programState>1</programState>
     <programStateEndT>1548709200</programStateEndT>
     <temperatureState>0</temperatureState>
     <previousProgramState>0</previousProgramState>
     <previousTemperatureState>0</previousTemperatureState>
     <previousProgramSetpoint>2000</previousProgramSetpoint>
     <dhwEnabled>1</dhwEnabled>
     <dhwSetpoint>55</dhwSetpoint>
     <i2cTempError>-0.5</i2cTempError>
     <longTermOffset>-0.212</longTermOffset>
     <measuredHeatingFactors>measuredHeatingFactors:[ 0.000599,0.000801,0.000934,0.000249,0.000600,0.000460,0.002109,0.001337,0.002047,0.000859]</measuredHeatingFactors>
     <boilerType>0</boilerType>
     <package>happ_thermstat</package>
     <uuid>7de4f1d2-eadc-47c2-862b-985fe527f5bf</uuid>
     <internalAddress>thermostatSettings</internalAddress>
     <visibility>1</visibility><profile>ThermostatInfo</profile><dp_k_1>0.114</dp_k_1><dpp_k_1>1.000</dpp_k_1><eth_k_1>1.000</eth_k_1><correctionValuesTimestamp>1548694806</correctionValuesTimestamp><heaterFuelType>
    <device>
En hier van vandaag:
 <device>
     <state>5</state>
     <outsideRate>-0.005095</outsideRate>
     <outsideRate0>-0.000100</outsideRate0>
     <outsideRate1>-0.020298</outsideRate1>
     <outsideRate2>-0.000100</outsideRate2>
     <heatingFactor>0.000586</heatingFactor>
     <currentSetpoint>1550</currentSetpoint>
     <programState>2</programState>
     <programStateEndT>1549710000</programStateEndT>
     <temperatureState>-1</temperatureState>
     <previousProgramState>1</previousProgramState>
     <previousTemperatureState>2</previousTemperatureState>
     <previousProgramSetpoint>1500</previousProgramSetpoint>
     <i2cTempError>0.0</i2cTempError>
     <longTermOffset>-0.950</longTermOffset>
     <measuredHeatingFactors>measuredHeatingFactors:[ 0.000237,0.000285,0.000755,0.000244,0.001963,0.000765,0.000613,0.000428,0.000755,0.000844]</measuredHeatingFactors>
     <profile>ThermostatInfo</profile><dp_k_1>0.300</dp_k_1><dpp_k_1>1.000</dpp_k_1><eth_k_1>1.000</eth_k_1><correctionValuesTimestamp>1549703080</correctionValuesTimestamp><heaterFuelType>
    <device>
190205 Temp en SP.png (83.2 KiB) Viewed 4505 times
Post by TheHogNL »
DNL wrote: Heeft er iemand wel eens wat getallen uit config_happ_thermstat.xml gelogd? Ik heb het vermoeden dat hier die factoren voor het zelf lerende gedeelte van Toon worden opgeslagen.
Dat zijn inderdaad de getallen waarmee de algoritme van de Toon wordt gevuld en wat ook steeds veranderd. Nog nooit de moeite genomen om te loggen maar heb ook geen opentherm.
