Retour naar main screen
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik heb de laatste tijd diverse HStouch screens gemaakt.
Nu wilde ik 1 main screen opstellen en diverse andere screens die dan terug gaan naar het main screen.
Ook dat lukt mij al. Maar nu heb ik een vraag over de in te stellen tijd voordat teruggegaan wordt naar het main screen.
Kan hier geen kleinere tijd ingesteld worden dan 1 minuut?
Mvgr Wim :) :wink:
tja
Re: Retour naar main screen
Post by tja »
select in homeseer zelf:
je event
ga naar action
selecteer add action
selecteer Wait
geef in een getal achter millie,sec of min.
update
via omhooh / omlaag geeft je de volgorder in.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Aan de screens van HStouch zitten geen events van Homeseer vast.
Of heb ik nu een foute gedachten voor ogen? Kun je iets meer uitleg geven wat je bedoeld ?
Mvgr Wim :) :wink:
tja
Post by tja »
Als ik het goed begrijp selecteer je in Hstouch zelf de acties na dat je een button hebt geactiveert.
daarna doe iets, pause en ga terug naar je scherm.
in build 1.0.28 kan je het aantal millie seconden ingeven bij delayed action, vermoedelijk was deze mogelijkheid niet in een lagere versie.
is dit een andwoord op je vraag?
tja
Post by tja »
een andere mogelijkheid is dat je via de Homeseer zelf een event aanmaak,
deze event koppel je aan een button in een hstouch screen
bij het activeren van deze button wordt de event opgestart.
in de event kan je een pause selecteren millie seconden.
de event kan bestaan uit.
display screen xxx
wait xxx millie sec.
display screen yyy
Wim2008
Post by Wim2008 »
Dat zou een mogelijkheid zijn. Helaas is vooraf niet te bepalen hoe lang je op 1 screen bezig bent.
In HST zit een optie om terug te gaan naar de main screen, nadat men het vorige scherm niet meer heeft aangeraakt.
Men kan die instellen van 1 tot een oneindig aantal minuten. Ik zou het scherm na een kortere tijd retour wilde laten gaan.
Maar de decimale werken niet. Punten als komma's niet.
Mvgr Wim :) :wink:
tja
Post by tja »
je bedoelt dus tools > options > Project defaults > Return to main screen afther x min. inactivity.
ik heb het opgelost door op elk scherm een button te maken naar het gewenste scherm.
Hoef ik ook niet te wachten.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Daar heb je natuurlijk gelijk in.
Ik had in gedachte om op de meeste schermen extra ruimte te besparen en dus geen extra knoppen aan te brengen. Alleen op het main menu wil ik knoppen plaatsen om naar de andere schermen te gaan.
Als ik dus via het main menu naar een ander scherm ga en hier wat opdrachten uitvoer, vond ik het wachten van 1 minuut erg lang.Vandaar mij vraag of je dit wachten kunt beperken tot een kortere tijd dan 1 minuut.
Mocht die tijd niet korter kunnen, dan zal ik jou advies toch gaan opvolgen. Ik ben benieuwd of er een andere oplossing is.
Mvgr Wim :) :wink:
Dickr43
Post by Dickr43 »
Ik heb het ongeveer zo gedaan als Wim. Er is slechts één full screen scherm en voor de recht heb ik kleine schermen die over de schakelknoppen heen worden gezet. Voor elk scherm update ik het tekstvak links onderin zodat ik weet welke schakelaars op dat moment voor staan. Zo kan ik het scherm dus gewoon laten waar ik was en klik ik vervolgens in het hoofdscherm de functie aan waarbinnen ik iets wil doen.
Informatieschermen vullen het grootste deel van het hoofdscherm en kunnen worden afgesloten met een knop of gaan vanzelf dicht na 1 minuut. Hieronder een aantal voorbeelden (Hoofdscherm, subscherm met knoppen en een infoscherm)
Infoscherm
Infoscherm
Subscherm
Subscherm
Hoofdscherm
Hoofdscherm
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ziet er netjes uit, Dick.
Waar heb je de knoppen met juiste symbolen gevonden?
Mag ik hieruit concluderen, dat het retour gaan naar het main screen korter dan 1minuut niet mogelijk is?
Mvgr Wim
