HST button to trigger conditional event
Jeroen Bartels
Post by Jeroen Bartels »
Hallo allemaal,
Ik wil graag even het volgende in de groep gooien:
Ik heb een conditional event aangemaakt dat getriggerd wordt door X10.
Het komt er op neer dat het zonnescherm alleen omlaag mag als het raam NIET open staat (anders loopt mijn zonnescherm vast.)
Dus heb ik een DS10 sensor op het raam zitten en schakel ik het zonnescherm altijd via Homeseer met de conditie zoals boven genoemd.
Echter als ik dit even door een button in HS Touch trigger wordt er niet naar de conditie gekeken en wordt de aktie ook uitgevoerd als het raam open staat.
Iemand een idee hoe ik dit in het event kan ondervangen?
Zie ook het screenshot van het event.
**Jeroen**
johnz
Re: HST button to trigger conditional event
Post by johnz »
Ik heb dat zelf waarschijnlijk complexer gemaakt dan nodig, maar het werkt wel. Onderdeel daarvan is een extra event dat mijn zonweringsevent aanroept. Als je op de action pagina voor dat extra event naar advanced view overgaat, kan je Run Only If Conditions are TRUE aanvinken. Volgens mij is dat degene die het 'm doet. Dit extra event verbind je dan aan een knop in HSTouch.
John
Jeroen Bartels
Thanks, Dat werkt prima.
Wel raar dat je bij het aanroepen van een event in Homeseer WEL kan aanvinken of aan de condities voldaan moet worden maar bij het aanroepen van een even in HSTouch NIET
Of kijk ik ergens overheen?
**Jeroen**
Is een erg vreemde oplossing..
ik heb er ook paar.
Ik noem ze "niet gebruiken onzin event ..is nodig voor condities "Naam""
Alexander
Post by Alexander »
Mja, daar ben ik met Enver al eerder over gevallen. Een event zal altijd runnen als je hem manual start ongeacht de condities :?
Alexander
