Agenda - kalender
Wim2008
Agenda - kalender
Post by Wim2008 »
Ik ben op zoek naar een agenda en/of kalender die ik kan gebruiken in HStouch.
Graag zou ik de invoer in de agenda in HStouch willen regelen.
Nu ben ik na even zoeken op internet en ben bij Google agenda terecht gekomen.
Werk aardig en er zijn diverse instellingen mogelijk. Wie heeft hier ervaring mee?
Zijn er bij jullie andere agenda's / kalenders in bekend of in gebruik?
Mvgr Wim :) :wink:
Post-IT
Re: Agenda - kalender
Post by Post-IT »
Je kan proberen om je Google calendar met RSS uit te lezen en zo een eigen display op te bouwen in HStouch. Agenda punten toevoegen en aanpassen is een ander verhaal...
Ik weet dat er voor Outlook twee plugins zijn, waarvan 1 via de updater te krijgen.
Verder kwam ik nog deze tegen op het HS forum:
http://board.homeseer.com/showpost.php? ... stcount=59
Wim2008
Post by Wim2008 »
En hoe werken die in de praktijk, de outlooks in HStouch?
Mvgr Wim :) :wink:
glabbeek
Post by glabbeek »
Ik gebruik Google agenda (Calendar) voor onze agendas. Na lang wikken en wegen vind ik Outlook voor thuis gebruik te beperkt voor het beheren van meerdere agendas.
Wij hebben 4 agendas in google. (mijn werk, vriendins werk, prive en feestdagen) Het is super makkelijk samenvoegen, beheren en delen, daarnaast is tegenwoordig voor bijna ieder apparaat dat zich met het internet kan verbinden een programma om google calendar te beheren.
Samen met Google gebruiken we ook Toodledo voor task beheer (intergreed met google).
Wat ik heb gedaan om alles in HStouch te laten werken is gebruik te maken van de volgende link:
http://www.google.com/calendar/embedhelper
Op de pagina kan je (verschillende) embedded links maken naar je google calendar.
Je kan kiezen voor een week, maand of agenda view.
Ik gebruik op de main pagina van mijn touchscreen een agenda view van 400*390 pix. Links onder heb ik over de google button (linked je automatisch naar de google calendar webpagina) een eigen HS button gemaakt "AGENDA" die een nieuw scherm opent met daarop de maand view.
Op dit moment is eigenlijk niks van mijn agenda gekoppeld aan HS. Ik bekijk alleen de webpaginas. Echter toen begon maken het intergreren, was ik op zoek naar de moeilijkste oplossing met intergratie in devices en waarschuwingen vanuit HS.
Deze simplele oplossing blijkt echter naar volle tevredenheid te werken.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Bedankt voor de omschrijving en mooie beelden om een goed idee van je agenda te krijgen.
Ik heb nu 2 dagen gewerkt in Google agenda en ben met je eens dat het een mooie oplossing is om in HStouch te integreren.
Ik heb ook geprobeerd om via de embedhelper van google een andere instelling te krijgen van de agenda.
Het kopieren en plakken vanuit het vak met "de onderstaande HTLM-fragment" uit de embedhelper, werkte bij mij niet.
Ik krijg na het inplakken in HStouch in een tekst-file alleen de tekst te zien.
Kun je aangeven hoe jij dat gedaan hebt?
Mvgr Wim :) :wink:
glabbeek
Post by glabbeek »
Heb je "isHTML" true aangevinkt?
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ja, dat was gebeurd.
Als ik de HTML-kode vanuit de "Deze agenda insluiten" gebruik, krijg ik keurig de agenda te zien. Ook de XML-knop met bijbehorende Http-kode geeft een goed agenda op.
Als ik de agenda wil aanpassen via de "Insluitbare Agenda-helper van Google", dan geeft de HTML-kode alleen tekst in HStouch. Ook nadat ik de HTML heb laten bijwerken.
De opbouw van beide HTML-kode is verschillend. Ik zie bij de een "&amp" staan wat de andere opgebouwde kode niet gebruikt.
Heb jij vanuit de "Insluitbare Agenda-helper van Google" direkt in HStouch gekopieerd?
Mvgr Wim :) :wink:
phoenixb
Post by phoenixb »
Is het ook mogelijk om deze optie te gebruiken waarbij je wachtwoord is ingesloten? want ik moet nu mijn agenda delen en openbaar maken voor publiek om hem inzichtelijk te kunnen maken in HStouch omdat mijn wachtwoord niet is ingesloten.
Verdient namelijk niet mijn voorkeur omdat iedereen mijn agenda kan zien.
Gr,
DJ
__________________
Ga naar Instellingen, Agendagegevens. Daar zie je onderaan bij het kopje "Privé-adres" een button HTML staan; click daarop en je krijgt het adres die je kunt gebruiken. Bij mij op het touchscreen werkte het daarna pas nadat ik een eenmalig via IE op Google Agenda was geweest.
Post-IT
Post by Post-IT »
Die embed helper van Google is in dit geval er handig, ziet er netjes uit!
Outlook plugins heb ik geen ervaring mee. Ik had zelf Google draaien, maar nu even niks. Van de zomer ga ik proberen om m'n informatie uit iCal server te plukken met een rss feed. Dan kan ik 'm mooi in de opmaak van m'n touchscreen verwerken.
phoenixb
Post by phoenixb »
@Digit, thanks voor de info hij werkt.
__________________
Wim2008
Post by Wim2008 »
Hallo Digit,
Graag zou ik de ingestelde weerberichten en/of feestdagen in 1 agenda willen zien.
Ik ontvang nl wel keurig de agenda zonder extra's als weerberichten en/of feestdagen.
Of heb je voor alle verschillende agenda's in je HStouch?
Mvgr Wim :) :wink:
Ik heb een beetje gekeken naar de opbouw van de URL en gespeeld met verschillende views vanuit de browser.
Met een beetje knutselen kun je daar wat meer van maken, bv. een 2e agenda toevoegen, weersvoorspelling en feestdagen:
Dit was de eerste poging:
Dim URL As String = "http://www.google.com/calendar/embed?sr ... lerggeheim"
Na het knutseluurtje was het dit geworden:
Dim URL As String = "http://www.google.com/calendar/embed?ti ... lerggeheim"
Dit geeft mij een maandoverzicht die ik in een Webbrowser control weergeef.
(ik gebruik geen HSTouch, maar dat zal niet uitmaken)
glabbeek
Post by glabbeek »
Is het inmiddels gelukt Wim?
Wim2008
Post by Wim2008 »
Nu helemaal. Bedankt aan allen voor de bijdragen.
Zie voorbeeld:
mvgr Wim :) :wink:
